Topic: Basic shape: remplissage polygone
est-il possible d'avoir le remplissage des basic shape polygone dans l'éditeur de schéma comme pour les rectangle, ronds...
En parlant du polygone, serait-il possible d'avoir un message dans la barre d'état l'information pour fermer un polygone? C'est chaque fois la galère pour trouver comment faire ....
merci.
Re: Basic shape: remplissage polygone
pour terminer un polygone c'est double clic, puis tu vas sur la propriété de ta basic shape -> fermer le polygone ensuite tu choisis une couleur de remplissage et ne pas oublier de choisir le style plein, densité, hachures, etc, sinon tu n'auras pas de remplissage...
Voila.
Ok, après coup ça parait logique.... Pas facile de s'en souvenir.
Et pour le message sur le "comment fermer le polygone" ? Est-ce possible ?
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/polygon_information.png
6
Pourquoi pas... j'avais pensé à ça:
Capture.PNG, 16.49 kb, 533 x 337
7
J'avais mis en place un ToolTip mais il était bien trop envahissant, Joshua a rajouté : lors du double click : si les points de départ et de fin ont la même position alors le polygone est automatiquement fermé.
Sinon le plus simple quand tu as un soucis est de faire F1 tu as accès au super manuel en ligne écrit par Fernando :
https://download.tuxfamily.org/qet/manu … te-polygon
8
Ok, merci.
9
Revision: 5864
Author: scorpio810
Date: 2019-05-17 23:22:10 +0200 (Fri, 17 May 2019)
Log Message:
Diagram editor : when user add a polygon, a message in statusBar show how
to finish this shape
10
Revision: 5869
Author:   blacksun
Date:     2019-05-18 21:49:27 +0200 (Sat, 18 May 2019)
Log Message:
Element editor : finish the creation of polyline with the last point at the same position of the first point, close the polyline.
11
Moi aussi au debut j'ai eu du mal avec le remplissage du polygonne.
j 'aller même poster un comme avant de trouver la solution par moi même nomicons/wink.
je viens de télécharger  la nouvelle version (top la mise a jour)
12
nomicons/smile
On continuent dans le polissage..
Revision: 5873
Author:   scorpio810
Date:     2019-05-19 19:18:21 +0200 (Sun, 19 May 2019)
Log Message:
Diagram editor : Add missing StatusTip of some QAction
Revision: 5878
Author:   scorpio810
Date:     2019-05-19 21:47:32 +0200 (Sun, 19 May 2019)
Log Message:
Diagram editor : Add StatusTip instruction for install and launching DXF
plugin depending on the operating system
Au survol du menu "lancer le plugin convertisseur DXF dans l’éditeur d'élément un message apparaît dans le StatusBar expliquant comment installer le plugin, le message est différent suivant l'OS sur lequel est installé QET.
Les explications pour tous les OS sont toujours dans le https://doc.qt.io/qt-5/qwhatsthis.html
Sur macOS nos derniers travaux avec StatusBar fonctionnent moins bien que sur les autres OS... les messages s'effacent et n'attendent pas la fin de la construction du polygone, ou dans le cas du plugin DXF le message n'est pas affiché...
13
Revision: 5880
Author:   scorpio810
Date:     2019-05-20 16:54:04 +0200 (Mon, 20 May 2019)
Log Message:
Diagram editor : when plugin qet-tb-generator
"generate terminal blocks and connectors" isn't installed show an
QMessageBox instruction now depending on the operating system for
install it
Add in QMessageBox url encoding/decoding for easy download packages
Jusqu’à présent si le plugin "qet-tb-generator" n'etait pas trouvé lors du click sur "Lancer le plugin générateur de bornier" un message s'affichait à l'écran expliquant comment l'installer.
Dorénavant les instructions n'affichent que la procédure pour l'installer spécifique suivant l'OS ou est installé QET.
De plus des liens cliquables suivant le système permettent de facilement installer les paquets nécessaires.
Çà devrait être plus clair pour ceux qui découvrent QET.
Plus qu'a tester le bon fonctionnement sur tous les OS...
Edit :
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/qet_tb_specific_message_error_macos.png
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/qet_tb_specific_message_error_linux1.png
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/qet_tb_specific_message_error_win.png
14
Depuis quelques jours ne peut plus suivre l'évolution des modifications sur svn...est-ce normal ?
https://svnweb.tuxfamily.org/log.php?re … dir=1&
15
Effectivement, certains services sont impactés chez Tuxfamily.org en ce moment.
https://forum.tuxfamily.org/post/3167/#p3167
Avec quelques jours de retard tu peux les consulter sur la ML.
https://listengine.tuxfamily.org/lists. … y.org/qet/
16
C'est rétabli.
17
On peut faire pas mal de jolies choses avec les boites de messages Qt et un peu de HTML, dommage que je ne sois pas très doué comme designer.
De plus les chaines de traductions sont particulièrement pénible à traduire quand elles comportent un grand nombre de balises HTML... Je vais le laisser comme c'est, pas envie de me faire lyncher par nos traducteurs.. nomicons/whistling
https://download.tuxfamily.org/qet/forum_img/qet_tb_specific_message_error_linux3.png
