426 (edited by Joshua 2019-01-10 09:16:31)
Revision: 5703
Author: blacksun
Date: 2019-01-09 19:08:49 +0100 (Wed, 09 Jan 2019)
Log Message:
When remove an element with several conductors connected to the same terminal, the electrical potential is partially or totally destroyed.
This commit fix it : When element is removed one or several conductors are created (if needed) to conserve the electrical potential.
Lorsqu'un élément sur lequel est raccroché plusieurs conducteurs sur une même borne est supprimé, le potentiel électrique n'est plus détruit.
Une vidéo vaut mieux qu'un long texte.
C'est chouette Joshua !
Beau boulot Joshua. nomicons/smile
429
Ouah ! nomicons/w00t
Je vais tester ca avant de faire un topic sur Eplan et ca facon de gérer les conducteurs.
Disons que les 2 systèmes (celui de QET et celui d'Eplan) ont leurs avantages et leurs inconvénients mais, jusqu'à maintenant, je voyais plus d'avantages côté Eplan. Peut-être que cela vient de changer... A tester, donc !
Je note également le soin apporté à la vidéo, classe nomicons/cool .
Et puis, à certains moments de la vidéo, j'avoue que j'aimerais bien travailler aussi vite que Joshua nomicons/wink
Quand je compare le temps de chargement éclair de QET sur ma Debian ...et après sur Windows en VM même avec 16 Threads alloués... nomicons/sick
J'ai encore pris le temps de recompiler les environnements de cross-compilations, si vous y voyez une différence sur les temps de lancement ?
https://github.com/mxe/mxe/issues/2258
431
Pas de problème de temps de chargement avec mon i7-7700.
A vue de nez, c'est nettement en dessous des 3 secondes entre le moment où je clique sur l'icône QET et le moment où je peux créer un nouveau projet.
Mais même avec le i7-4750HQ de mon ancien portable, y'avait pas de grosse différence.
Donc sur ton Windows QET est aussi rapide à charger les collections au démarrage que sur ta Ubuntu?
Je me prend la tête alors pour rien ?
433
euh... nomicons/wassat
J'ai jamais utilisé QET sous Windows, à part pour faire quelques tests avant d'envoyer des fichiers projet à mes clients.
Et quand je le fais, c'est en machine virtuelle, donc la mesure "pifométrique" est forcément biaisée.
Sur ma Debian entre le Click sur l'icone QET et la fin du lancement il doit se passer deux secondes maxi, la même chose sous Win 10 en VM c'est plutôt de l'ordre des 25 secondes avec Virtualbox 6, et dans les 10 secondes avec VMware... même avec 16 T et sur un SSD.
Au boulot, j'utilise la ReadyToUse en 32 bits sou W7, sur une config relativement molle: je n'ai pas mesuré le temps, mais c'est plus de 30sec....
436
Je viens de mesurer 9,5 secondes en utilisant https://www.chronometre-en-ligne.com/ dans un Windows 10 virtuel.
La version est la dernière svn5703 amd64.
Je précise que la collection perso est complètement vide. C'est une installation totalement vierge (vanilla) de QET.
C'était juste pour faire la mesure.
Merci de vos retours, hélas je pense pas pouvoir faire mieux pour accélérer le lancement sur la plateforme Windows.
J'ai essayé de compiler avec MSVC 2017 et cela n’améliore en rien le chargement, les temps sont semblables.
438 (edited by Denis25 2019-01-12 11:54:55)
Wahoo cette dernière modif  nomicons/wink))
Scorpio810, je confirme, sur Virtual Box W7 32 Bits c'est plus long a charger
À partir de QET-5703
Ordinateur portable: avec processeur double cœur Intel Centrino (2 cœurs au total)
Sur la partition Windows:
Fichier installé: La première fois 51 sec
                      La deuxième fois 19 sec
Readytouse: La première fois 38 sec
                  La deuxième fois 21 sec
ON GNU / DEBIAN Partition Sid:
Fichier installé : La première fois 19 sec
                       La deuxième fois 11 sec
Intel® Core™2 Duo Processor E6600
Cores 2
Processor Base Frequency 2.40 GHz
Cache 4 MB L2
Bus Speed 1066 MHz FSB
https://stackoverflow.com/questions/128 … s-vs-linux
