Bonjour à tous,
J’ai installé la version 0.7 portable et elle me semble stable ;-). J’ai aperçu plein de nouvelles possibilités que je me réjouis de tester, notamment l’incrémentation automatique.
Avec la procédure de Galexis, j’ai réussi à afficher le champ « fonction » de l’onglet d’information. Je préférerai une case à cocher comme pour les champs « Label », « Commentaire » et « Localisation » ou, mieux encore, de pouvoir insérer ces champs dans le symbole avec l’éditeur d’éléments.
Dans l’éditeur d’éléments, il me serait très utile de pouvoir aligner et justifier (gauche, centre, droite) les différents champs et de verrouiller leur position. (Uniformité au lieu de rotation et liberté)
Dans la version 0.7, la modification directe du « label » met à jour le champ « label » de l’onglet d’information : c’est parfait !
Je n’ai pas trouvé comment lié « élégamment » des éléments entre eux autres que bobine/contacts. Par exemple, un bouton poussoir est composé de contacts (ça c’est ok) et d’une lampe (ou LED) intégrée qui prend le même label. C’est une fonction secondaire (esclave) du bouton poussoir. Dans le même registre, les I/O d’un automate industriel se placent sur le folio la fonction, une commande moteur par exemple, et doivent être liées à la « boîte » API qui se trouve sur un autre folio.
Ce dernier sujet ne correspond plus au titre. Faut-il en créer un nouveau ?
Je continue les tests à petites et plus grandes échelles.
Merci et excellente suite de semaine.
