Topic: Nouveautés de la version de développement 0.7
MAJ le 08/03/19
Bonjours,
J’énumérais sur ce topic les nouveautés apportés à la version de développement qui sera la future version 0.7.
Seront présentes uniquement les nouvelles fonctionnalités disponibles pour l'utilisateur.
Tout autre chose, tel que les bugfixs, remaniement de code et autres qui n'apporte rien de nouveau pour l'utilisation de QET ne seront pas mentionné ici, à quelques rares exceptions.
Ce topic n'a pas pour vocation d'être une release note (car ne sera pas exhaustif), mais aidera à visualiser rapidement les évolutions.
Éditeur de diagrammes:
#Le panneau latéral (dock widget) d'édition de la sélection courante, peut maintenant être utilisé pour éditer les textes indépendant.
Il est possible d'éditer un ou plusieurs textes en même temps.
#Il est possible de choisir la police des textes indépendant.
#Plusieurs formes simple peuvent être édité en même temps depuis le panneau latéral
#Lors d'une recherche dans le panel d'élément, en plus du nom, les éléments sont aussi filtrer par leurs informations
#Deux nouvelles variables pour les cartouches, permettant d'afficher le numéro des folios précédent et suivant.
#Fonction rechercher remplacer des textes (textes indépendant, éléments, conducteurs, folios)
#Possibilité de définir le chemin des collections d'éléments (commune et perso)
#Possibilité d’arrondir les coins d'un rectangle.
#possibilité d'ajouter/supprimer les points d'un polygone.
# Conducteur bicolor : les conducteurs peuvent maintenant être dessiné avec deux couleurs
#Texte de conducteur : Il est maintenant possible de configurer la position d'un texte de conducteur haut/bas/gauche/droite par rapport au conducteur.
[s]# Petite exception à la règle cité plus haut : Le code des poignées de redimensionnement a été presque intégralement repensé.[/s]
[s]concrètement cela ne change rien pour l'utilisateur (les poignées ne sont plus des carrés mais des ronds).[/s]
[s]Cependant, je me permet de le mentionné, car l'ancien code provoquais des crashs plus ou moins aléatoires (dont beaucoup d'utilisateurs en ont fait les frais), mais prévisibles dès lors qu'il y avais des conducteurs ou shapes fantôme après leurs suppressions. Par le passé le problème avait été minimisé, suite à quelques bidouilles dans le code, mais étais toujours présent.
[/s]La correction a été porté sur la 0.6
# Il est maintenant possible d'ajouter un champ texte à un élément directement depuis le diagramme.
Pour cela cliquer sur un élément puis rendez vous dans le widget de propriété, un nouvel onglet "texte" permet d’accéder à cette nouvelle fonctionnalité.
Les textes peuvent avoir différentes "sources de texte" :
-un simple texte que vous écrivez vous même.
-une information de l'élément, par exemple le nom du fabricant.
-Le mélange des deux.
#possibilité de grouper plusieurs textes d’un même élément ensemble, et d'alignés les textes d'un groupe (gauche / centre /droite)
#Les configurations de textes et de groupes de textes peuvent être exporté et importé, évitant ainsi d'avoir à recrée toujours les même textes et groupes pour plusieurs élément.
#Conversion ancien -> nouveau texte :
-Lors d'un glisser/déposer d'un élément depuis la collection d'éléments vers le folio, tous les "anciens" textes sont convertis en texte dynamique.
-Lors de l'ouverture d'un projet, tout les "anciens" textes d'éléments, des éléments déjà présents sur les folios sont convertis en texte dynamique.
À noter que pour les deux cas, tout est automatique, l'utilisateur n'a rien à faire.
#Dialogue de récupération du/des projet/s suite à un crash.
#Sauvegarde automatique (désactivable)
#La coordonné Z des items présent sur les folios est éditable.
#Un nouvel outil : le multi-collage
Permet de coller plusieurs fois une sélection en une seul fois.
Une option permet de continuer la numérotation des éléments et conducteurs coller.
#Lorsqu'un éléments sur lequel est raccroché plusieurs conducteur sur une même bornes est supprimé, le potentiel électrique n'est plus détruit.
Une vidéo vaut mieux qu'un long texte.
Éditeur d'éléments :
#Les nouveaux champs textes (dynamique) sont disponible aussi dans l'éditeur d'élément.
Les "anciens textes" sont convertis en nouveaux champs textes (dynamique) lors de l'ouverture d'un élément dans l'éditeur d'élément.
