Topic: Amélioration de la sélection dans l'éditeur d'élément
Pour en avoir discuté avec scorpio sur IRC, il semblerait que l'un des axes d'amélioration possibles de l'éditeur d'élément réside dans la façon de sélectionner les parties dans la zone de dessin.
Pour rappel, cette zone de dessin permet actuellement de manipuler :
  • Des parties purement graphiques : segments, rectangles, cercles, ovales, polygones, arcs elliptiques
  • Des parties textuelles : textes statiques et textes dynamiques
  • Des bornes
Quelles que soient les parties manipulées, leur assemblage implique généralement leur rapprochement. Et à force de rapprocher des parties graphiques, il devient difficile de les sélectionner. On clique à un point donné en espérant sélectionner une partie A, et cela sélectionne une partie B, vraisemblablement placée au-dessus.
En l'état actuel des choses, il n'y a que deux contournements possibles à ce problème :
  • Déplacer la partie B, manipuler la partie A, remettre la partie B en place
  • Envoyer la partie B au fond en termes de calques grâce aux actions dédiées
Toutefois, ces deux `workarounds' ne sont que moyennement satisfaisants car ils ne font pas de l'éditeur d'élément un outil très maniable.
Voici donc quelques idées lancées sur le chan IRC :
  • Sélection par clic : supposons que pour un clic donné, il puisse y avoir 3 parties correspondantes qui se chevauchent ; un premier clic activerait la partie A. un second la partie B, un troisième la partie C, un quatrième la partie A, et ainsi de suite. Avantage : intuitif : "ça marche pas, je recommence" ? Inconvénient : difficultés d'implémentation potentielles (quoique...)
  • Ajout d'un menu et/ou d'un widget listant les différents types de parties existants. L'utilisateur sélectionnerait / cocherait alors dans cette liste les types qu'ils souhaitent pouvoir sélectionner ou non ; les parties exclues ne seraient alors plus sélectionnables (voire invisibles), ce qui faciliterait la sélection voulue. Avantage : clarifie la manipulation. Inconvénient : ne résout pas tous les problèmes (exemple : rectangles imbriqués).
  • Ajout d'un numéro ou d'un label qui apparaîtrait en filigrane (sûrement sur demande, pour ne pas gêner la conception) près de chaque partie. Cela permettrait de rapidement retrouver une partie donnée dans la liste des parties et donc de la sélectionner. Avantage : permet d'identifier clairement toutes les parties, redonne un second souffle à la liste des parties. Inconvénient : intuitivité limitée.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres solutions à proposer ?
Gray's Law of Programming:
Re: Amélioration de la sélection dans l'éditeur d'élément
Pour le widget avec les cases à cocher au tant faire une case pour chaque élément et ça résoudra ton problème de superposition d'éléments de même type nomicons/wink
Donc tu serais plutôt pour l'ajout de cases à cocher ou de boutons Verrouiller dans la liste des parties ? Mais dans ce cas, il faut trouver un moyen pour que celle-ci soit plus explicite (actuellement, elle affiche "ligne" pour toutes les lignes, etc.), non ?
Pour moi, la sélection par clic est peut-être la meilleure solution pour l'instant en attendant de trouver une solution vraiment intéressante. C'est simple, juste a cliquer pour trouver le bon élément qu'on veut modifier ou déplacer.
Moi j'aime bien l'idée de cacher les élément qu'on a pas besoin le temps de faire une forme quelquonc, et je suis pour qu'on mette à chaque élément un numéro (ligne 1, ligne 2, ect ... )
