Topic: XREF: représentation en contact
il semblerait qu'il ne soit plus possible de représenter les xref en contact : seul la représentation en croix fonctionne
Cordialement
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → XREF: représentation en contact
Cordialement
Bonsoir,
qu'est ce qu'il te fait dire ça?
Je viens de tester, je n'ai pas remarqué de problème.
Quand je coche représentation en contact pour le bobine dans les propriétés du projet cela ne change pas. En faisant la capture d'écran je me rends même compte que la position ne respecte pas le réglage "sous le label".... j'ai fumé ?
@ Galexis :
Bizarre...
Chez moi, tout marche correctement.
Essaies avec un nouveau projet complètement vierge pour voir si le problème persiste.
Peut-être qu'il y a quelque chose de vérolé dans ton projet existant.
Dernièrement, il y a eu quelques commit concernant les ref croisées et leur affichage.
Mais comme je disais, chez moi tout marche, donc j'ai pas l'impression que les derniers commits aient perturbé quoi que ce soit.
Cela vient effectivement du projet, ci-joint.
Normal, ta bobine KA1 en propriété "Maître" n'a pas de type défini ...
Mais elle vient de la bibliothèque .... bobine3.elm... et je ne l'ai pas modifiée. C'est un projet que j'ai dupliqué, nettoyé et commencé à modifier. Bizarre.
Elle ne vient pas de la bibliothèque Qet, mais de la collection utilisateur :
Path de ta bobine :
type="embed://import/03relayage/01bobines/bobine3.elmt"
Celui officiel :
type="embed://import/10_electric/10_allpole/310_relays_contactors&contacts/01_coils/bobine3.elmt"
Edit: étrange, mais je pense pas que ça vienne de l'import ou du nettoyage, du moins c'est a vérifier.
Cela doit venir d'une vieille bibliothèque car je n'ai jamais eu et n'ai pas de tel dossiers/structures dans la collections perso. Le schéma de départ, je l'ai créé il y a 2 ans.
Generated in 0.036 seconds (17% PHP - 83% DB) with 11 queries
