Topic: Perte de la bibliothéque. meme après réinstallation.
Bonjour.
Pour commencer, merci au personnes qui ont créé ce programme qui à l'air pas mal nomicons/smile
Suite à (certainement) une mauvaise manipulation de ma part, j'ai (certainement) du effacer la bibliothèque de composants intégrées. Pour corriger ma bêtise, j'ai essayer de désinstaller puis réinstaller le programme (sans faire de redémarrage entre les 2). ça n'a rien changé. J'ai retenté avec un redémarrage entre la désinstallation et la réinstallation.
Mais cela ne change rien, lorsque je démarre le programme, la fenêtre de gauche reste désespérément vide :'(
Comment faire pour corriger cela?
Re: Perte de la bibliothéque. meme après réinstallation.
quel os, Windows? si oui quelle build readyToUse ou installateur?
Non, sur Ubuntu 16.04
qelectrotech-data et qelectrotech-examples installés?
heu... Comment je vérifie ça?
(je suis très novice sur Ubuntu et sur Qelectrotec)
D'ailleurs, j'ai pensé à une chose peut être que j'ai simplement retiré l'affichage de la fenêtre de gauche
(mais une manip de désinstallation + réinstallation ne devrait-elle pas restaurer la configuration d'origine?)
6 (edited by galexis 2016-10-29 13:57:04)
As-tu un panneau latéral "collections" ?
Pour gérer les panneaux affichés, c'est comme suit :
7
Effectivement, c'était seulement ça!
Donc je m'excuse et je vous remercie en même temps.
Je vais regarder les "tuto" pour éviter de poser des question bêtes à l'avenir.
