Re: Folios non consecutive numbering, new dock collection element (EN)
Cool ! C'est vrai que l'outils existant n'était pas toujours facile à utiliser.
QElectroTech → News → Folios non consecutive numbering, new dock collection element (EN)
Clair, c'est un gros avantage et bien plus facile que de rentrer les coordonnées d'angle de début et de fin de l'arc.
poignées :
en bleu -> réductions, agrandissements
en vert -> transformations
en rouge -> changement des angles de début et de fin
-Nouvel manière de modifier les primitives rectangle, ellipse et arc: cliquer sur la primitive les poignées de modification sont bleu, cliqué à nouveau sur la primitive, les pognées deviennent verte. Chaque couleur désigne une manière différente de modifier la primitive :
Bleu : uniquement la poignée sélectionné.
Verte : idem à la poignée bleu + le bord opposé est modifié de manière inverse par rapport au centre de la primitive.
-Primitive arc : en plus des deux poignées bleu et verte, une troisième de couleur magenta permet de modifier l'angle de l'arc directement avec la souris
Pas de jaloux !
Revision: 4725
Author: scorpio810
Date: 2016-09-26 02:46:02 +0200 (Mon, 26 Sep 2016)
Log Message:
Add new action in help menu : link for download latest devel build for
MAC OS (only visible on MAC OS platform)
Revision: 4784
Author: blacksun
Date: 2016-11-16 19:37:31 +0100 (Wed, 16 Nov 2016)
Log Message:
Cross ref item : Double click in a contact of the Xref, go to the real contact. (only available for Xref draw as contacts)
Great, https://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=115 seem to be in the works
Revision: 4786
Author: blacksun
Date: 2016-11-17 15:42:07 +0100 (Thu, 17 Nov 2016)
Log Message:
Cross ref item : clickable link work when Xref is displayed as a cross
This is a great way to navigate between master and slave devices, especially when they are on different folios
at master double click the xref (or in view contacts mode the contact also works) to go to that slave
at slave double click the LABEL to go to the master
Maybe it would be more intuitive it would (also) work to click the xref at the salve to go to master.
Anyway, great to use
Revision: 4795
Author: blacksun
Date: 2016-12-01 10:09:50 +0100 (Thu, 01 Dec 2016)
Log Message:
Element now use the pattern and variable of formula to create the label, both stored in diagram context (instead of the label with a pattern and formula, to create the final label)
Revision: 4795
Author: blacksun
Log Message:
Nice to see work is going on.
Is there any change from the user perspective?
Revision: 4798
Author: scorpio810
Date: 2016-12-04 04:50:12 +0100 (Sun, 04 Dec 2016)
Log Message:
Minor: RichTextEditor : add action to create superscript or subscript
text or numbers
Revision: 4799
Author: blacksun
Date: 2016-12-06 20:49:18 +0100 (Tue, 06 Dec 2016)
Log Message:
Conductor : formula and text is now two different things.
Revision: 4803
Author: blacksun
Date: 2016-12-08 16:06:46 +0100 (Thu, 08 Dec 2016)
Log Message:
Revamp struct sequenceStruct to class sequentialNumbers.
Element now use methods (toXml and fromXml) of sequentialNumbers to store and load sequential.
Revision: 4804
Author: blacksun
Date: 2016-12-08 17:54:41 +0100 (Thu, 08 Dec 2016)
Log Message:
Element : edit an element text item (with tagg) directly on the folio, also update the information of the element.
For exemple, edit the element text item tagged "label", update the value with key "label" of element information.
@4804 - great
- I have too many times thought I changed label but it did not "stuck"
BTW maybe you should have a separate thread where you announce revisions, and users can ask and you maybe explain when needed.
For those who dont know revisions are seen at https://svnweb.tuxfamily.org/log.php?re … mp;isdir=1
Yes end users know this link, but not the new users.
RSS link for your akregator or other rss software :
http://svnweb.tuxfamily.org/rss.php?rep … mp;isdir=1
Or in mailing list web viewer :
https://listengine.tuxfamily.org/lists. … y.org/qet/
IL a été découvert qu'un bug est apparu avec la version 4814 suite aux changements sur les textes des conducteurs.
Depuis cette version, QET n'est plus en mesure de lire les textes des conducteurs de vos anciens schémas.
Le problème devrait être réglé des le milieu de la semaine prochaine.
Je viens de faire un petit revert, et je prépare de nouveaux paquets pour le cas de ceux qui auraient besoin de QET pendant ce W.E chargé ! schémas de guirlandes et autres ...
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Joyeux Noël !
Revision: 4825
Author: blacksun
Date: 2016-12-28 11:03:47 +0100 (Wed, 28 Dec 2016)
Log Message:
revert and merge rev 4823.
Fix : in old projects without the conductors formula, the conductors texts aren't loaded and displayed
Fix it in method void Conductor::refreshText()
Generated in 0.024 seconds (31% PHP - 69% DB) with 11 queries
