Topic: Petit problème avec le sommaire
J'ai vu un petit défaut avec le sommaire :
A chaque réouverture d'un projet, les variables %machine et %locmach (que je rentre à la main pour le sommaire, directement dans les propriétés du folio) prennent TOUJOURS les valeurs renseignées dans la config projet (registre "nouveau folio", champs "installation" et "localisation").
Par exemple :
si je rentre dans la config projet :
installation = TRUC
localisation = BIDULE
je ferme le projet, le réouvre, alors j'ai dans les cartouches sommaire TRUC et BIDULE.
installation = TRUC1
localisation = TRUC2
je ferme le projet, le réouvre, alors j'ai dans les cartouches sommaire TRUC1 et TRUC2.
C'est un peu embêtant car, une fois modifiées à la main dans les propriétés du folio, ce serait bien que ces variables gardent leurs valeurs.
C'est comme si QET considérait, à chaque réouverture, que les folios sommaire sont des nouveaux folios.
Cela ne concerne que les folios de sommaire. Pour les autres folios, les variables concernées ne sont pas réécrites à chaque fois, heureusement.
Re: Petit problème avec le sommaire
Les pages sommaire comme tu le sais, sont générées à la volée au lancement du projet si la variable folioSheetQuantity="" > 0 est trouvée dans le XML, et oui à chaque fois "les folios sommaire sont des nouveaux folios" et vont donc lire les propriétés actuelles projet du folio.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 2554#p2554
oups ! Ca va pas être facile à corriger vite fait alors.
Dans l'immédiat c'est pas dramatique, je peux me débrouiller.
C'était justement ce que je tentait d'exprimer hier : https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 5308#p5308
