Re: QElectroTech v0.5 beta released
Yes, I installed on 15.10, but in a virtual machine. Unfortunately an installed stable version - 0.4. Now virtual stopped running. When I will restore, I will check again.
QElectroTech → News → QElectroTech v0.5 beta released
Unfortunately at ubuntu 15.10 can not install version 0.5 ![]()
I do not know how to install version 0.5
sudo apt-cache policy qelectrotech
qelectrotech:
Установлен: 1:0.4-2
Кандидат: 1:0.4-2
Таблица версий:
*** 1:0.4-2 0
500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ wily/universe i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
0.50.r4273-1 0
500 http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ unstable/main i386 Packages
One, change repository to stable branch (Qt 5.3), unstable is for Debian Unstable with GCC5.2 and Qt 5.5.1.
Your Ubuntu 15.10 is only have Qt in 5.4.2 version....
Two, prepare pinning:
sudo nano /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-develAnd paste this :
Package: qelectrotech*
Pin: version 0.50.*
Pin-Priority: 1001
Hi Aleksandr,
I followed the instructions of Laurent and QET 0.5 dev runs like a charm on my Ubuntu 15.10.
Y aura-t-il comment dans xrelais la modification de la taille des conducteurs ?
(Exemple: En parti puissance augmenter la taille du trait ect).
Cordialement,
Ça pourrait en effet être possible, j'ai travaillé sur un patch qui permet de sauvegarder la taille par défaut des conducteurs, et de modifier la taille d'un conducteur à la volée.
Le but n’étant pas d'avoir plusieurs épaisseurs de traits, bon, ça fonctionne bien, mais de pouvoir avoir des traits de conducteurs plus visibles sur des impressions au format A3 surtout quand on utilisent des conducteurs couleurs.
Les couleurs et tailles de conducteur sont dorénavant conservées au travers des renvois et sur leur équipotentialité.
les paquets de la 0.51-dev sont disponibles pour ceux qui veulent tester les dernières nouveautés, c'est notre petit cadeau de Noel.
début du nouveau panneau collection d’éléments (on gagne 250 Mio de RAM en décochant l'ancien panel d’éléments et en relançant QET, attention il n'est pas encore complet en fonctionnalités).
taille des conducteurs paramétrables et modifiables à la volée (1 à 10 px), etc.
nouveaux paquets Debian debug: (ex : qelectrotech-dbgsym_0.51.r4290-1_i386.deb).
Pour ceux sous Debian, Ubuntu, etc, le pinning est à adapter (0.50 ->0.51).
laurent@debian:~$ cat /etc/apt/preferences.d/40qelectrotech-devel
Pin: version 0.51.*
Pin-Priority: 1001Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Enjoy!
Pour vous faire patienter, des nouveautés sont déjà en préparation .... pour la future 0.6-dev :
Exemple : la gestion des câbles.
Ce n'était que visuel, mais cette possibilité de dessiner les câbles me parait intéressante. Le code existe quelques part ? Ce serait possible de l'ajouter à QET en attendant les évolutions futur ?
Тo all a good day!
[font=Linux Libertine O]Ibought a new computer. And of course, set a new OSes. With the computer was Ubuntu. But I decided to install and Debian. I wanted to set Qelectrotech. And I met with problems like under Ubuntu, and under Debian.[/font]
[font=Linux Libertine O]Theproblems started even with the addition into the repository. The problem was with the public key made. Good that he himself had asked questions about the key to display. Search forums helped to solve this problem.[/font]
[font=Linux Libertine O]Butthe problems did not end. There was a problem with libqt5;[/font]
[font=Linux Libertine O]qelectrotech:[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5concurrent5 but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5core5a but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5gui5 but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5network5 but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5printsupport5 but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5sql5 but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5svg5 but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5widgets5 but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libqt5xml5 but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Depends:libstdc ++ 6 (> = 5.2), but will be set 4.9.2-10[/font]
[font=Linux Libertine O]Recommends:qelectrotech-examples but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Recommends:qelectrotech-data but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Recommends:qttranslations5-l10n but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]Recommends:pyqt5-DEV-tools but the package will not be installed[/font]
[font=Linux Libertine O]HereI do not have enough knowledge and skills.[/font]
@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% } a:link { so-language: zxx }
[font=Linux Libertine O]Iwould like that someone of the developers tried to install Qelectrotech on pure Debian. And share experience how to do it. And perhaps it would be good to update the page with instructions on https://download.qelectrotech.org/qet/j … stallationand https://qelectrotech.org/download.html[/font]
translate.google ©
Hi
https://qelectrotech.org/wiki_new/doc/install_debian
scorpio810 wrote:Pour vous faire patienter, des nouveautés sont déjà en préparation .... pour la future 0.6-dev :
Exemple : la gestion des câbles.Ce n'était que visuel, mais cette possibilité de dessiner les câbles me parait intéressante. Le code existe quelques part ? Ce serait possible de l'ajouter à QET en attendant les évolutions futur ?
Tiens!, Pascal le développeur du logiciel WinRelais vient d'ajouter la fonction management des câbles, l'outil au début ressemble à ce que Joshua avait imaginé.
Logiciel que j'avais essayé de faire fonctionner avec Wine à l'époque sur Ubuntu KDE "Dapper Drake" en 2007 avec succès, avant de découvrir les balbutiements du projet QET en 2007 m'y investir totalement, et finir par m’impliquer dans son développement et son management. Vous connaissez la suite. ![]()
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=61832
Generated in 0.037 seconds (16% PHP - 84% DB) with 11 queries
