Topic: compilation sous DEBIAN sid amd64, pb des collections d'élements
Bonjour à tous ,
j'ai tenté de compiler les sources 0.3r843 sous Debian amd64 avec succés.
Problème constater pas d'accés aux éléments, les collections semblent vides!
Cependant lors de l'installation , message ci dessous :
install -m 755 -p "qelectrotech" "/usr/local/bin/qelectrotech"
strip "/usr/local/bin/qelectrotech"
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/automatisme /usr/local/share/qelectrotech/elements/
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/capteurs /usr/local/share/qelectrotech/elements/
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/contacts /usr/local/share/qelectrotech/elements/
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/convertisseurs /usr/local/share/qelectrotech/elements/
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/haute_tension /usr/local/share/qelectrotech/elements/
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/protections /usr/local/share/qelectrotech/elements/
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/recepteurs /usr/local/share/qelectrotech/elements/
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/semiconducteurs /usr/local/share/qelectrotech/elements/
cp -f -r /home/alaw/dvp/qelectrotec/elements/sources /usr/local/share/qelectrotech/elements/les collections sont copiées en mode ROOT sans autorisation en lecture pour les utilisateurs.
je corrige en utilisant chmod avec :
sudo chmod -R a+r /usr/local/share/qelectrotech/elements/pas suffisant ?
donc j'ajoute x pour l'éxécution :
sudo chmod -R a+rx /usr/local/share/qelectrotech/elements/et ça fonctionne solution provisoire donc ...
bonne année 2010 à toute l'équipe QELECTROTECH
pour ce logiciel qui est, à mon humble avis, simple à utiliser, utile.
