Topic: Version 0.5 dev Mac OS
Ca y est, enfin !
telechargement
normalement de 10.7 à 10.10
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Version 0.5 dev Mac OS
Ca y est, enfin !
telechargement
Merci pour ton travail Yoann.
Merci beaucoup pour le travail étant que sous OS Mac ça met fortement utile pour mon BTS ET =).
Sinon je ne sais pas si ça existe ou non, mais avoir une touche afin d'essayer son circuit électrique voir si il n'y a aucun court-circuit ect serai la bienvenue =D.
Cordialement,
Non, ça n'existe pas et ce n'est clairement pas notre but de se lancer là dedans.
C'est dommage je trouve car cela permettrait à des novices de voir où leurs erreurs serait-ce.
Mais bon qui sait ^^. En tout cas génial comme logiciel !
Merci. ;-)
Qet s'adresse surtout à des professionnels en principe ils savent ce qu'ils font.
Que celui qui dessine un court-circuit franc en plus sur ordinateur soit il a des restes du W.E bien arrosé.. ou il manque clairement de caféine, sinon il peut retourner à l’école ou se limiter aux remplacements de tube fluos et ampoules...
car oublier le récepteur (bobine relais/contacteur) dans la ligne de commande ça fait BOOM! quand tes contacts NO, NC de ta logique devrait alimenter ta bobine de commande..!
Qet informe déjà l'utilisateur quand il relie deux connections différentes:
Maintenant avec en plus les champs Fonction, Tension/Protocole sur les conducteurs faut pas être doué pour faire un CC.
Mais bon ça tu ne l'as pas encore sur ta build MAC.
Bonkers95 wrote:Mais bon qui sait ^^. En tout cas génial comme logiciel !
Merci. ;-)
Je suis d'accord mais vu que je suis encore en étude je suis pas un professionnels encore
Une autre question (désoler de polluer son poste...) ^^'
Mais pour la numérotation des "contacts" cela ce fait automatiquement ? Car sur ma version (donc la sienne) il n'y a aucun numéro sur les contacts ou dois-je les rajouter manuellement ?
La seule fonction avec les contacts c'est les références croisées avec les bobines, etc, après pour les numéros de bornes des contacts ( 13, 14, etc) c'est à toi de les mettre.
Pour la simulation regarde plutôt du coté de CAD SIMU ou de SCHEMAPLIC.
Generated in 0.023 seconds (43% PHP - 57% DB) with 11 queries
