Topic: Mon architecture:
petit sondage pour avoir une idée sur quelle version de Windows vous travaillez, et si des paquets 32 bits ou 64 bits de QElectroTech ont un sens sur cet OS.
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Mon architecture:
Au boulot, on est passé de XP à win7 l'année dernière.
XP n'étant plus maintenu, je pense qu'il n'est pas déconnant de ne plus fournir de version compatible, y compris pour les versions antérieures.
Cela vous allégera.
Le but étant de savoir si on continue de fournir que des paquets Windows 32 bits, ou si on passe sur des paquets pour Windows 64.
Les Windows 32 doivent représenter aujourd'hui un faible pourcentage d'utilisateurs.
Hello
I am working with Windows 7 64 bit system and use normal version QTech 0.5-dev + 4082-1 (32Bit?). I have now the version 0.5 QTech-dev_x86_64-win64 + 4082-1 installed and drawn some new projects and found no differences in performens
Best regards
Stebo
Hello Stebo,
Maybe the difference will be more visible on very large projects with lots of ram used, I would think so.
Best regards
Mon PC Pro 64Bits, mais verrouillé, utilisation d'une Virtual Box 32Bits dont je suis administrateur.
Cette VB 32 Bits sera maintenue à cause de vieux systèmes dont les logiciels fonctionnent en 32Bits.
Si plus de paquet en 32Bits, je serais obligé de travailler avec 2 PC, ou ne pas suivre l'évolution de QET.
Mais bon, je ne dois pas représenter la majorité des utilisateurs.
Je pense que c'est surtout à cause de vieux logiciels, le 32, 64 bits n'a je pense rien à voir.
Dans le cas de Qet, en gros sur l'installateur (sans parler des modifications/ajouts de clés de registre, de la fonction désinstallation, des attributs lecture seule des *.elmt de la collection officielle, etc) :
pour la version 64 bits:
l'installateur détecte si l'os est bien 64 bits, sinon je fais avorter l'installation.
copie du programme et son binaire en 64 bits dans $PROGRAMFILES64 et SetRegView 64
Pour la version 32 bits:
copie du programme et son binaire dans $PROGRAMFILES ou dans Program files (x86) (c'est le dossier pour les applications 32 bits installées sur les Windows 64 bits)
Dans un autre registre : ça pourrait être intéressant d’étudier ce module :
http://nsis.sourceforge.net/NSIS_Beyond … llation_II
Si c'est un PC 64 bits sous windob, tu peut utiliser la version readytouse, qui ne nécessite aucune installation. A mon boulot, le pc est ultra verrouillé, et cela fonctionne sans soucis.
Denis25 wrote:Mon PC Pro 64Bits, mais verrouillé, utilisation d'une Virtual Box 32Bits dont je suis administrateur.
...j'essaie...
Ok ça marche
ça m'évitera de naviguer entre la VB et la session principale !
Generated in 0.033 seconds (16% PHP - 84% DB) with 11 queries
