Topic: Repérage automatique
Serait'il possible d'ajoute une fonction de repérage automatique des câble?
Merci encore pour ce logicielle que vous nous fournisser
Amicalement.
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Repérage automatique
Amicalement.
La gestion des borniers et des câbles se fera sur la 0.6.
En attendant tu peux en débattre ici, et expliquer comment tu verrais la gestion des câbles dans Qet.
Merci pour votre réponse rapide et précise
je vois personnellement la gestion du repérage automatique sous la forme d'un option que l'ont peut activer ou non sur nos projet ou juste sur un folio.
Ça n'explique pas comment le logiciel doit se comporter et quels attributs doit t'on reflechir et ajouter pour satisfaire tout le monde.
Serait t'il alors possible dans la version 0.6 que le logicielle reconnaisse la partie commande et la partie puissance du schema à fin d'adapter le repérage des câbles
Salut Blast,
à la vue de ton screenshot, je ne comprends pas vraiment ta demande !
Tu parles du repérage des câbles ou de celui de la filerie ?
Oui, pardon je parlai du repérage de la filerie.
Erreur de ma par, je m'en excuse.
Dans ton cas il faudrait que les règles "d'auto numérotation" puissent travailler par groupes de conducteurs, ce qui n'est pas encore le cas.
Could you make a separate button for the cables. The idea is this - get clicking on the drawing mode cable. This should be a line that "sees" that crosses the wires. And automatically puts a slash at the intersection of a number. Numbering made available editing.
like this?
Bonjours afin de repérer les éléments il serait interressant je pense de le faire sur le même format que pour les fils (pouvoir choisir le num folio, texte, ...) avec une boite de dialogue sur une icône (dans la barre d'outils)
de plus une suggestion concernant les repères fils: serait-il compliqué de mettre une icone dans la barre d'outils pour réinitialisé l'indice des numéros auto sans passé par clic sur le folio>numato>... ?
et puis une question n'arrivant j'amais seul, serait-il jouable de mettre le numéros de folio sous la forme xx par exemple (05, 06,) ?
Merci pour vos réponses
Bonjour a tous
Voici ce que j'imagine comme interaction pour les borniers. Je me doute bien que cela fait beaucoup d'automatisme a programmer à vous de voir et d'étudier les autres propositions.
Laurent D.
Oui Laurent, c'est un peu comme ça que ça doit fonctionner pour les borniers puissance . ;-)
Heureux que l'on soit sur la même longueur d'onde
Laurent D.
Generated in 0.022 seconds (40% PHP - 60% DB) with 11 queries
