Topic: Premières impressions
Bonjour.
Voici plusieurs jours que je travaille avec QElectrotech. D'abord merci aux développeurs pour avoir dédié votre temps à ce logiciel. Pour info: je dispose de la version 0.4 sous Linux Mint, environnement de bureau Xfce 4.10 (GTK).
Voici le résultat de ma courte expérience, tant qu'à présent.
[size=4]Édition de schémas
J'ai utilisé des résistances dans un schéma et je ne vois pas apparaître l'étiquette (que j'ai utilisée pour la valeur de la résistance) ni le commentaire. Ce dernier, d'ailleurs, est impossible à cacher: la case "visible" revient, cochée, à chaque fois que j'affiche les propriétés de la résistance. Idem pour l'étiquette. Est-ce normal?
[size=4]Préférences et gestion des cartouches
Terminologie
  • L'utilisation du terme "file[name]" me paraît contre-intuitive, du moins dans la manière de s'en servir. Je m'attendais, probablement comme beaucoup de monde, à ce que QElectrotech fournisse le nom du fichier ouvert à travers cette variable. Or il s'agit d'une zone à remplir.
Un autre terme — catégorie, dossier (quoique...) ou encore rubrique — me semblerait plus approprié, surtout que j'aimerais récupérer le nom et le chemin complet de mon fichier projet QElectrotech pour l'afficher dans le cartouche.
  • À quoi servent "title" et "file[name]" dans les préférences globales du programme?
  • Par ailleurs, le chemin complet du nom de fichier (ou, à tout le moins le nom et l'extension) est-il récupérable?
Affichage du texte
  • Est-il prévu d'écrire en gras(/italique/souligné) dans les cases texte?
  • Par curiosité, j'ai essayé d'ajouter une valeur sur plusieurs lignes (e.g. une adresse complète comprenant plusieurs fois le caractère "\n") pour voir ce que ça donne dans l'affichage du cartouche. Le tout premier caractère dans la cellule est décalé d'exactement un espace, ce qui suggère que le code préfixe le texte d'une propriété par un espace avant de l'afficher.
Si je résous le problème assez facilement en remplaçant tous les "\n" par des "\n " (retour à la ligne, suivi d'un espace), ça n'est pas élégant. L'idéal serait de définir une marge à chaque cellule d'un cartouche.
Utilisation des propriétés utilisateur
J'ai prévu deux propriétés additionnelles: company et revision. La première est une propriété globale du programme (Settings > Configure QElectrotech), la seconde doit être définie au niveau du document (onglet Custom du document), logique. Par contre, si je modifie les préférences de mon projet, que je change le cartouche en cours ou que je change tout simplement de cartouche pour revenir au cartouche initial, je dois de nouveau affecter la propriété "company", alors qu'elle est définie globalement (en tout cas, c'est ainsi que je le perçois). De plus, je dois l'affecter au document; si je l'affecte au projet, elle n'est pas prise en compte.
  • Pourquoi ne pas avoir opté pour une fusion à reculons des propriétés en prenant celles du document, puis celles du projet, puis les propriétés globales et n'afficher une case vide que si la propriété est réellement vide ou non définie?
[size=4]Gestion des bibliothèques
Pour m'être fait avoir une fois, maintenant j'ai compris. Cependant je n'ai eu aucun message à la sauvegarde... "Paaaas bieeeeeeen" ;-) . En tout cas, je n'ai rien eu qui me saute aux yeux et m'évite d'insulter le programme alors que le problème était l'abruti entre la chaise et le clavier. Ceci dit, avertir que la sauvegarde est impossible est rigoureusement indispensable dans ces cas-là.
Re: Premières impressions
Oupss, ça fait beaucoup de réponses d'un coup.
Pour tes résistances si elles ont bien un texte par défaut "_" mis en champ label, ça devrait s'afficher à coté de l’élément ou en bas de page.
Clair, fichier devrait être remplacer par dossier, se serait plus clair.
Dans les préférences globales du programme, c'est le même widget, voila pourquoi certaines variables sont identiques.
Par ailleurs, le chemin complet du nom de fichier (ou, à tout le moins le nom et l'extension) est-il récupérable?, par défaut non.
Est-il prévu d'écrire en gras(/italique/souligné) dans les cases texte? celles des cartouches? non
Pour mettre plusieurs lignes je l'avais essayé à l’époque, faudra que je le retrouve.
Editer le cartouche avec un éditeur:
<field valign="center" rowspan="3" row="0" hadjust="true" col="9" name="title" displaylabel="false" align="center">
            <value>
                <translation lang="fr">texte en deux
            partie</translation>
            </value>
            <label/>
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/label_saut_ligne.png
Gestion des bibliothèques: pas compris
3 (edited by Nuri 2015-05-20 07:49:46)
Salut VinzC
dans la version 0.4 que tu utilises, la gestion des cartouches est un peu moins aboutie que sur la dernière version de développement v0.5dev.
Dans la v0.5dev, tu peux définir le cartouche qui sera utiliser par défaut lors de la création d'un nouveau folio. Ca devrait te faciliter le travail avec tes variables de cartouche.
Pour plus d'info, voir le topic suivant :
http://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=632
qui fut une réponse à :
http://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=628
Pour utiliser la v0.5dev, il faut ajouter la ppa de QElectroTech à tes sources :
http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ unstable main
Mais attention ! QET v0.4 utilise Qt4 alors que QET v0.5dev utilise Qt5. Tu risques d'avoir des problèmes de dépendances. Selon ta version de Linux Mint, il faudra faire attention à ceci :
http://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=634
4 (edited by VinzC 2015-05-20 12:24:19)
Merci pour ces infos, Nuri. Je ne me suis jamais aventuré dans les dépôts unstable de Debian. Je me limite jusqu'à présent au dépôt stable et active des paquets "testing" en cas d'absolue nécessité. Je préfère en rester là pour le moment et attendre que QET arrive dans le dépôt testing. J'essaierai la version 0.5 sur une autre machine dès que j'en ai l'occasion.
De fait, j'ai mis à peu près une demi-journée pour préparer le tout, avec le programme à côté. Ne me sentais pas écrire un message par sujet nomicons/unsure .
J'ai essayé ça... mais non. En fait le label reste invisible (aucune trace visible sur le schéma, en tous cas) et le commentaire reste en bas du schéma, collé au cartouche, impossible de l'en déloger, il ne bouge pas avec la souris et il ne peut être sélectionné.
C'est le mot File qui pose problème en anglais: il se traduit par «classer» («to file») aussi bien que par «fichier» ou «dossier», ça risque d'être pénible pour les traducteurs, d'où mon "quoique" à propos de «dossier».
Je comprends ça, le nom des variables n'est pas tant problématique que le fait de devoir retaper leur valeur à chaque fois que je change de cartouche. Serait-il possible d'éviter que changer de cartouche "efface" la valeur des variables? (À moins que ce soit déjà corrigé dans la version 0.5?)
C'est peu important, juste un détail cosmétique. Aucun problème, je peux faire sans.
Ça, par contre, c'est plus embêtant car nous faisons figurer le nom du fichier sur tous nos cartouches. Je préférerais éviter de le retaper à la main.
Pour mettre plusieurs lignes je l'avais essayé à l’époque, faudra que je le retrouve. &#xd;
            <value>
            </value>
            <label/>
Bon à savoir, je vais essayer ça. J'imagine que ça résout la question de l'espace avant chaque nouvelle ligne? D'un autre côté, c'est vrai que centrer le tout élimine le problème de cet espace. J'aime moins l'effet visuel mais c'est juste une question de goût.
J'ai voulu modifier un cartouche système directement en l'enregistrant sur place et non autre part. Tout s'est passé comme si j'avais pu faire la sauvegarde, les modifications n'ont pas été prises en compte (ce qui est normal) mais je n'ai pas eu de message clair comme quoi rien n'a été sauvegardé (ce qui l'est moins). Les boutons de sauvegarde devraient être désactivés pour lever toute confusion.
C'est pas du dépôt Debian officiel que Nuri parle mais de celui de Qet, il y a deux branches: stable et unstable.
C'est les mêmes paquets, seules les librairies et compilateurs sont basés soit sur la Debian stable soit sur Debian sid.
Bizarre comme si c'etais avec la propriété afficher en bas de page.
https://download.qelectrotech.org/qet/f … _label.png
Si tes deux cartouches contiennent les mêmes variables assignées dans la config du projet, il n'y a pas de raison.
C'est pas très pénible de copier une seule fois le chemin du dossier que ce soit sous Windows ou linux, et de le coller dans le tableau de variables personnalisées de ton cartouche.
Pour l'instant ce n'est pas prévu d'avoir une variable qui lise le chemin sur le disque du projet pour le cartouche.
            <value>
            </value>
            <label/>
http://stackoverflow.com/questions/1869 … -into-xdxa
Tu avais déjà mis ce cartouche sur ton schéma avant de l’éditer?
6 (edited by VinzC 2015-05-20 14:56:32)
Ok. Ceci dit j'essaierai d'abord sur une autre machine que mon poste de travail habituel, si jamais je foirais encore quelque chose, on ne sait jamais. Chat échaudé craint l'eau froide. Et Murphy n'étant jamais très loin nomicons/wink ...
Ahaa nomicons/wassat . Je ne me suis pas servi de cette résistance-là mais de celle sous Récepteurs > RLC > Normaux. Par contre, je n'arrive pas à la retrouver avec la version 0.4. J'ai en effet créé le schéma avec la version stable de Mint (0.22) et je suis passé à la version 0.4 par après.
Mais je viens de faire un essai avec une résistance sous Electrique > Multifilaire > Electronique et semi-conducteurs > Résistances et j'ai le même problème: le label ne s'affiche pas et le commentaire est calé sur le haut du cartouche à la même abscisse que la résistance dans le schéma. Si je prends une résistance chauffante, j'ai exactement ce qui se trouve dans l'image.
Tilt! Je viens de lancer l'édition du symbole et j'ai un avertissement disant qu'il manque l'étiquette "label". Ce serait pas ça, par hasard?
VinzC wrote:
[...] le nom des variables n'est pas tant problématique que le fait de devoir retaper leur valeur à chaque fois que je change de cartouche. Serait-il possible d'éviter que changer de cartouche "efface" la valeur des variables? (À moins que ce soit déjà corrigé dans la version 0.5?)
Non, justement, c'est pendant la phase d'apprentissage, je concède, où je change de calque comme je change de pastille à la menthe et, lorsque j'aurai trouvé mes marques, je n'aurai plus à chipoter comme ça. Mais même pendant les essais, c'est casse-pied. Et je n'ai pas que deux variables à ajouter.
Ça le devient quand le fichier est renommé quelque part, par quelqu'un ou un autre système (de manière générale). Personnellement, ça m'arrive de devoir changer le nom d'un fichier ou de le déplacer; et je sais que ça m'arrivera d'oublier le cartouche.
Par exemple, des collègues Graphistes qui travaillent avec Adobe Indesign (pas le même créneau, c'est exact mais c'est pour l'exemple) utilisent constamment ce genre de fonctionnalité car la gestion documentaire (pas très sophistiquée, certes mais c'est celle qui est en place et ils sont obligés de faire avec ça) oblige à changer le nom des fichiers (des modèles) dans le processus. Avec environ 400.000 fichiers, ce serait insupportable si une telle fonctionnalité n'existait pas.
En ce qui me concerne, je travaille sous Mint mais les personnes à qui le cartouche s'adressera travaillent toutes sous Windows. D'où l'intérêt de ne pas avoir à saisir de nouveau le chemin dans le cartouche, ne fût-ce que pour changer les "/" en "\" ou remplacer le point de montage par la lettre du partage réseau Windows. Sans compter que d'autres personnes pourraient très bien travailler collaborativement sur le même fichier mais depuis des plateformes différentes donc aux conventions de  nommage différentes.
En ce qui nous concerne, le nom du fichier (syntaxe Windows, évidemment) est utilisé pour des raisons de traçabilité. Donc le cas où un fichier doit changer de nom ou d'endroit sans qu'on soit obligé de refléter la modification à la main se présentera logiquement tôt ou tard. La preuve nomicons/grin .
Je ne crois pas mais je n'en suis pas certain; j'ai fait pas mal d'essais, impossible de te donner plus de précision. Tout ce dont je me souviens avec certitude, c'est d'avoir cliqué deux fois sur le nom du cartouche dans la liste des cartouches QET.
Exacte, c'est ca. Vraisemblablement, c'est un symbole dont la définition xml n'a pas été adaptée aux dernières fonctionalités implémentées dans QET.
Il y en a encore quelques autres comme ca qui ne sont pas complètement au goût du jour.
Si tu rencontres encore ce problème, copie le symbole de la collection officielle dans ta collection utilisateur, ajoute un champ de texte défini en tant que "label", enregistre et l'affaire est réglée.
Sinon, pour tes variables de cartouche... je persiste et signe, la v0.5dev est nettement plus simple pour ce genre de choses.
Je confirme: l'affaire est réglée! J'en ai d’ailleurs profité pour définir mes propres éléments, réutilisés dans d'autres schémas.
Je te fais entièrement confiance. Je teste ASAP.
Je te conseilles de les utiliser, fonctionne sans problème et tu as les dernières évolutions de QET. J'utlise QET sur LM17.1: nickel.
@Galexis: te faudra faire attention le jour ou tu "upgrade" ta Mint d'enlever avant le PPA Qt5.3.
Merci ! Tu en avais parlé dans un autre, mais je dois dire que je n'avais pas bien compris ....
J'enlève le PPA mais je laisse QT5.3 installé ?
Le PPA et ses paquets Qt5 installés donc aussi Qet si tu montes ta Mint en version.
Nuri à faillit y laisser des plumes sur sa Ubuntu, voila pourquoi je te préviens.
nomicons/grin
14 (edited by VinzC 2015-05-22 14:38:07)
Pour ma part, j'ai une Mint 16 donc j'imagine que l'utilisation des versions de QT ne poseront pas de problème car je ne ferai pas d'upgrade [du système]. J'ai essayé juste une fois de mettre une Mint 16 à niveau vers  Mint 17. Je ne le ferai plus jamais, j'ai dû tout réinstaller. Mais c'est juste mon expérience perso. J'envisage d'ailleurs de passer à la version Debian Edition; je ne veux plus de saut de version.
