Topic: New auto numbering
Quelques nouvelles fraîches..!
Sur la numérotation auto jusqu’à  présent il fallait créer une règle par folio, ce qui pouvait être très lourd sur un gros projet.
La numérotation auto peut maintenant gérer l'ensemble du projet :
Dans l’éditeur on crée des règles spécifiques du style:
- commande
- puissance
- plc in
- plc out
- etc..
Ces règles pourrons ensuite être appelés sur n'importe lequel des folios du projet, il est aussi possible de passer d'une règle à l'autre
au sein d'un même folio.
Les règles sont importées dans le projet, pour l'instant il n'y a pas la possibilité de supprimer, renommer une règle ou d'exporter des règles d'un autre projet en GUI, mais facile d’éditer le .qet avec un éditeur de texte.
<conductors_autonums>
<conductor_autonum title="folio">
<part increase="1" type="folio" value=""/>
<part increase="1" type="string" value="/"/>
<part increase="1" type="unit" value="8"/>
</conductor_autonum>
<conductor_autonum title="test1">
<part increase="1" type="string" value="test"/>
<part increase="1" type="unit" value="3"/>
</conductors_autonums>
A partir de la révision 3229, la numérotation n’incrémente plus au travers de l’élément borne:
Un répertoire, ainsi qu'une borne de continuité à été ajouté.
Pour faire vos propres bornes, cet élément doit contenir le tag: link_type="terminal"
exemple
<definition width="20" version="0.3" hotspot_x="10" hotspot_y="10" height="20" type="element" ic="true" orientation="dyyy" link_type="terminal">
Enjoy!
   le bouton change bien de couleur...
