Topic: Références croisées, fixer la croix
Cela me ferait plaisir, si la croix pouvait rester a sa nouvelle place. Actuellement elle revient toujours au bas de la page!
j'ai créé des éléments "master" autre que les relais comme le montre l'illustration ci-dessous.
Est-ce pour bientôt, je doit avant chaque impression repositionner  toute les croix.
Un fois ce problème résolut, on a un outil de travail qui ne craint pas la comparaison.
Bonne salutations
Bernard_andre
Electricien spécialiste, automaticien, dessinateur DAO; Electrical Foreman, Automation Engineer, CAD Draughtsman
Re: Références croisées, fixer la croix
Je te suis à 100% !
3 (edited by Joshua 2014-06-14 00:05:05)
Oui cela est prévu dans un futur proche (actuellement je bosse sur une autre partie du code, et il fait beau nomicons/wink ).
Mais je vous propose ça un poil différent :
Les éléments maître disposeront à l’avenir de sous-type (comme les éléments esclaves) pour l'instant je ne vois que "bobine" et "protection", mais l'ajout d'autres sous-type reste possible.
Ensuite on pourra définir pour chaque sous-type d'élément maître, comment doit-être affiché sa réf croisée.
Ensuite je compte ne plus rendre les xref déplaçables, mais on pourra choisir de l'afficher en bas (actuellement) ou sous le label ( je pense que c'est cela qui irais dans votre cas) et voir même en haut si cela est pertinent.
Merci de vos retour et suggestion.
4 (edited by scorpio810 2014-06-27 22:19:21)
Bonsoir,
Les Xrefs étant calculées à la volée et positionnées par le programme voici ce qui change:
Afficher en bas de page: ça change pas.
Afficher sous le label: la position du label étant sauvegardée dans le XML les Xrefs resterons là ou le label à été positionné.
Un double clic sur la Xref ouvre le dialogue des propriétés de l’élément.
La suite bientôt.
