Re: Utilisation de QET pour schémas PID
Intéressant, Merci, ça pourrai nous servir de base dans le futur. nomicons/smile
Ouchh :'(  ça représente un travail de titan afin d'ajouter toutes ces balises ..
Vidéo d'une présentation de DEXPI : https://www.youtube.com/watch?v=R1STo7vD-YY
Ces propriétés seraient gérées dans un tableur puis ré-injectées dans le fichier qet. Je continue mon apprentissage de l'XML pour voir comment faire. Je veux pouvoir éditer ces données sans toucher au reste.
Nuri wrote:
@ Opus
oublie l'édition tabulaire "on the fly", aujourd'hui il y a d'autres priorités pour le développement de QET.
Toutefois, la manipulation des filtres XSLT serait un grand plus car cela permettrait de modifier certaines valeurs dans un fichier *.qet de manière très ciblée et avec le confort d'un tableur.
Par exemple pour changer un cartouche dans tout un projet qui fait plus de 100 folios.
Ou alors pour renuméroter toute une série de composants ou des borniers complets...
Bref, pour faire de la manipulation de données à grande échelle.
Je sais qu'on peut aussi faire UNE PARTIE de ces tâches avec un éditeur xml et utilisant "chercher et remplacer" mais le risque d'écrabouiller des valeurs qui n'auraient pas du être changées est beaucoup plus grand. Et là, quand ca arrive, c'est la cata... faut sortir les fichiers sauvegardés de la semaine passée...
D'après ce que j'avais lu, il semblerai que Microsoft et son Excel soit plus avancé là-dedans que l'équipe des GNU/Stallmann avec LibreOffice.
Ca marche aussi avec LibreOffice mais la mise en place est moins "neuneu-compatible", si tu vois ce que je veux dire...
Bonjour à tous,
Je réactive ce sujet. Avec l'IA en 2026 on se sent moins seul face à du code...
J’ai forké le dépôt, compilé QET sous WSL2/Debian et créé une branche de travail. Je ne suis pas développeur mais je suis accompagné par mon nouvel ami Claude nomicons/wink.
J’avance pas à pas, par petites étapes.
Le principe :
Un P&ID n’est pas un schéma électrique. Il lui faut :
  • des symboles porteurs de données (pompes, vannes, cuves, instruments…), avec des bornes nommées comme des piquages (N1, N2…) et un attribut « classe DEXPI » pour un éventuel export futur ;
  • des tuyauteries typées (DN, matériau, fluide, débit), sans aucune notion de fil, de câble ou de potentiel.
Hors périmètre : calculs, sens d’écoulement, boucles d’instrumentation, conformité stricte ISO 10628-2 ou DEXPI.
La liste des lignes et la synchronisation avec un tableur se feront par des scripts externes, sans rien ajouter à QET et sans jamais modifier le fichier d’origine. C’est dans l’esprit des filtres XSLT évoqués ici en 2016 et 2018.
Ma proposition de conception :
  • une classe de tuyauterie indépendante de « Conductor » (je reprends seulement le tracé orthogonal), enregistrée dans un bloc XML séparé « <pipes> », qu’une version ne connaissant pas ce bloc ignorerait ;
  • un type de projet « P&ID » qui interdit les conducteurs électriques ; un projet existant reste « électrique », sans aucun changement ;
  • l’inverse (interdire les tuyauteries dans un projet électrique) est laissé à l’appréciation des mainteneurs.
Mes questions :
  1. Dans la discussion #1267 (https://github.com/qelectrotech/qelectr … sions/1267), un réglage par projet est proposé pour la norme (As before / IEC / NFPA). Un « type de projet » (électrique / P&ID) devrait-il être un attribut séparé de la norme, ou une valeur dans le même réglage ? Et comment est-il stocké dans le fichier .qet ?
  2. Un bloc « <pipes> » séparé vous paraît-il acceptable ?
  3. Y a-t-il des points d'architecture à éviter ?
Je proposerai ensuite des PR petites et séparées, une par étape.
Merci d’avance pour vos avis.
Salut Opus, tu devrais l'ajouter dans une discussion sur GitHub:
https://github.com/qelectrotech/qelectr … iscussions
Fait !
Ma proposition est ici : https://github.com/qelectrotech/qelectr … sions/1475
Point d'avancement sur le fork P&ID
Bonjour à tous, voici où en est le travail expérimental sur les P&ID, simplement pour information (aucune relecture demandée ; je garde en tête la règle « pas de changement du modèle de données avant la 0.200.2 »).
Tout se trouve sur la branche pipe-connector de mon fork, présentée dans le README-PID (en anglais) :
https://github.com/Opus-id/qelectrotech … DME-PID.md
La branche est régulièrement fusionnée avec master, et chaque étape a ses tests.
Ce qui fonctionne aujourd'hui :
  • Bornes typées : une borne peut être un piquage (tuyauterie), une borne de signal ou d'entraînement. Les bornes non électriques refusent les fils.
  • Tuyauteries : une classe à part entière (pas un fil), tracée en tirant d'un piquage à l'autre. Elles suivent les symboles, se suppriment et s'annulent, et sont enregistrées dans chaque folio.
  • Panneau de propriétés des tuyauteries : numéro de ligne, fluide, DN, matériau, débit, classe, PN, tronçon, finition, type de ligne (ISO 10628-1). Il modifie aussi plusieurs tuyauteries à la fois.
  • « Sélectionner la ligne » : sélectionne toute la ligne à travers les vannes et les clapets, jusqu'aux équipements, avec une variante qui s'arrête aussi au changement de DN. Rien ne se propage tout seul.
  • Codification par projet : chaque projet peut importer sa liste de codes de fluides et de matériaux depuis un fichier CSV. Aucune n'est fournie avec le logiciel.
  • Symboles à options : par exemple le moteur d'une pompe (sans / vitesse fixe / vitesse variable), réglé sur chaque pompe posée dans un onglet « Options ». Un seul symbole par technologie de pompe suffit.
  • « Changer de type » (clic droit) : remplace un symbole posé par un autre de la même famille, sur place.
Une remarque utile pour la discussion #1512 : un projet enregistré en .qetdb perd les blocs que ce format ne connaît pas (tuyauteries, options, codification), alors que le .qet et le .qetz les conservent. Dans le fork, j'empêche cet enregistrement avec un message.
Prochaines étapes : la désignation des lignes affichée le long des tuyauteries (selon un modèle réglable), un éditeur de style de ligne par famille de fluide, et les données des piquages (type de raccord, DN, PN).
Merci encore pour QElectroTech, c'est un plaisir de construire dessus.
Hi @Opus-id,
Great work, thank you for sharing it.
Don’t wait for 0.200.2. I’m planning to move QElectroTech to 2.00.0 soon, and your P&ID work fits well in that step. It can help your colleagues, and also many contributors and users.
So I’m in favour of merging it into master, in small PRs with tests, and with a clear separation between the electrical part and the P&ID part. Existing electrical projects must behave exactly as before. Every file format should keep the blocks it doesn’t model.
Before the first PR, please also take @arummler’s remarks into account. Mixed projects (a pump and its motor feeder, a valve and its solenoid) are common, so sharing what can be shared between pipes and conductors will make maintenance easier.
The QET developers have no intention of slowing down for now, so let’s go! Open the first PR whenever you’re ready.
One more request: could you record a few short how-to videos showing how to use the new P&ID features? For example, drawing pipe lines between nozzles, the properties panel, “Select the line”, symbol options and “Change type”.
Once a video is ready, just post the link here. I’ll share it on the QElectroTech YouTube channel so users can discover these features.
It doesn’t need to be polished. A screen recording with a few comments, or even just captions, is perfect.
Thanks!
