Topic: Numérotation auto et nouveau projet
Lors d'un précédent projet, j'ai créé plusieurs numérotations automatiques de fils, d'éléments.
Je voudrais ré-utiliser ces numérotations dans un nouveau projet.
Est-ce possible d'importer cette partie de configuration?
Si j'exporte la base de données du 1er projet, comment je peux remettre les numérotations dans le nouveau projet?
Je voudrais éviter de copier le 1er projet et tout supprimer pour être sûr de partir sur une base saine.
Re: Numérotation auto et nouveau projet
Bonjour Alex,
pour l'instant il faut ouvrir l'ancien projet en .qet  avec un bon éditeur de texte et copier les balises concernant les règles de l'autonum dans le nouveau projet en respectant que le XML reste valide, je pense qu'on en avait déjà parlé ici sur ce forum.
D'accord, merci pour le retour.
Je n'ai pas tenté d'ouvrir le projet avec un éditeur texte.
Désolé pour la redite, je n'ai pas trouvé le sujet.
Un fichier "modèle" serait pas mal lors de la création d'un nouveau projet. J'ai vu d'autres option, et même les textes personnalisé de certains cartouches ou page d'accueil qui pourraient être dedans. Je vais peut être partir dans ce sans et bâtir mon modèle.
Sincèrement
Alexis
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2571
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=517
<conductors_autonums>
            <conductor_autonum title="folio">
                <part increase="1" type="folio" value=""/>
                <part increase="1" type="string" value="/"/>
                <part increase="1" type="unit" value="8"/>
            </conductor_autonum>
            <conductor_autonum title="test1">
                <part increase="1" type="string" value="test"/>
                <part increase="1" type="unit" value="3"/>
        </conductors_autonums>
https://github.com/qelectrotech/qelectr … issues/850
Les builds sont en cours
J'attends ton retour.
Tu es sur quel OS?
Tu es sur quel OS?
Ah, bonne idée!
Au travail je suis sous Windows 11. (et pas admin de mon poste pour les installations ...)
Chez moi, je peux être sous Linux - Ubuntu ou également Windows 11.
Je devrais avoir un peu de temps cette semaine pour tester. :-)
Tu as la version portable, dite ReadyToUse : il suffit de la copier sur une clé USB ou un SSD rapide, aucune installation nécessaire.
Sinon, il existe les paquets MSI, prévus pour un déploiement en entreprise par GPO : ton service informatique peut te l'installer. Les versions ne sont pas encore signées via SignPath.io, mais l'objectif d'obtenir à terme est d'avoir un certificat EV. Et comme chez Apple, quand j'envoie un paquet à la signature et à la notarisation, il passe par un contrôle antivirus.
En revanche, en ce moment, il peut y avoir jusqu'à deux builds par jour : le rythme des mises à jour est effréné, et j'ai moi-même du mal à suivre. En principe je suis censé être en vacances et me reposer, mais depuis plus de quinze jours je passe mes journées à tester, vérifier et merger...nomicons/wink
Ah, je ne leur ai peut être pas passé la version MSI. Bon, je verais à la prochaine mise à jour.
Quand tu seras vraiment en vacances ... nomicons/rolleyes
Merci
pffuoiuu même en vacances je travaille.
Tu peux montrer a tes potes de l'IT que Windows est en CI/CD :
que c'est maintenant GitHub actions qui les produisent, ils comprendront de suite que les builds sont traçables et reproductibles et sans virus:
https://github.com/qelectrotech/qelectr … /workflows
https://github.com/qelectrotech/qelectr … te-page.py
https://github.com/qelectrotech/qelectr … 4839420984
https://github.com/qelectrotech/qelectr … 4840520713
De mon coté ça m' épargne des heures de cross-compile avec MXE et les anciens scripts MXE DigiKam qui prennent des heures...heureusement ma workstation threadripper 24C/48T 64G RAM de 2020 était là..
L'avantage était une fois le toolchain et l’environnement et framework Qt6 KF6 etc... crée de ne pas avoir de virus, puisque cross-compilé depuis ma Debian..
C'est un sous traitant. Je leur soumettrais quand même, pour voir s'ils comprennent plus que mois! nomicons/pinch
Merci des infos, je regarde si ça fonctionne, version développement installée chez moi.
PS, il faudra aussi le dire à AVAST: le logiciel a été passé au crible apparement !
Testé à la maison, ça à l'air correcte.
Les compteurs ne sont pas remis à zéro/un après import. Mais bon, s'il n'y a que ça, ça va aller. Surtout avec les compteurs à porté de main!
J'ai accés à GitHub, mais je n'ai pas répondu dans l'issu. Des régles d'usages sont-elles à respecter?
Oui la politesse.
Oui la politesse.
Ahh, oui bien sûr nomicons/smile
Ca va aller alors nomicons/wink
Merci
