1 (edited by scorpio810 2014-05-25 06:24:51)
Topic: Génération de borniers, QET need you.
Bonjours,
L'une des prochaines ''grosse'' fonctionnalité de QElectroTech sera la génération/manipulation des borniers.
Pour cela nous prenons de l'avance (les premiers bout de code ne sortirons pas avant plusieurs mois) en vous demandant à vous, utilisateurs comment vous imaginez la chose.
Pas besoin de rentrer dans le coté technique de la chose, mais juste les fonctionnalités/comportements que vous attendez de ce genre de chose.
Au fur et à mesure des suggestions, j’éditerais ce post afin d'avoir un résumé.
Pour l'instant voici quelque idées :
-Un bornier est un élément comme les autres avec des fonctionnalité en plus.
-Au moins deux champs texte taggés
    1°  ''group'' groupe de bornier ex : X1
    2°  ''name''  nom du bornier     ex : 24
-L'autonum des conducteurs ne s'incrémente pas au travers des borniers, mais utilise le nom des fils déjà connectés (de la même manière que les reports de folio actuellement)
-Pouvoir choisir quoi générer en fonction des groupes de bornier existants : par exemple, il existe X1 X2 X3 X4 dans le projet lors de la génération → générer que les groupes sélectionnés par ex X1 et X4 (tout ça dans une fenêtre de dialogue adaptée).
-Dans la même veine que le précédent, si il existe beaucoup de groupes dans le projet pourquoi ne pas faire une fonction : générer chaque groupe de bornier dans un nouveau folio : ainsi Qet ajoutera automatiquement 4 folios portants chacun le nom bornier X1,  bornier X2,  bornier X3,  bornier X4 comportant chacun respectivement le bornier en question.
-Créer une autonum pour les borniers.
Et bien d'autres encore suivant vos suggestions nomicons/smile
Re: Génération de borniers, QET need you.
Personnellement lors de l'élaboration d'un projet je commence par créer le ou les borniers (je suis un original depuis 30ans).
Après je n'ai plus qu'à appeler les bornes selon les besoins.
Le bornier QelectroTech n’est qu’un immense relais, l’utilisateur doit commencer son projet en créant le ou les borniers, ensuite pendant l’élaboration il place les bornes de la même manière que l’on place de contacts de relais.
Ce système exige le minimum de programmation, est simple à utiliser et fait des borniers clairs et lisible.
Le bornier et les bornes pour bornier doivent avoir un « tagg » qui les différencient des autres éléments à références croisées pour les raison suivantes :
- éviter qu’il apparaissent dans la liste des relais des références croisées.
- éviter que les bornes les borniers apparaissent dans la liste de pièces
- Permettre d’extraire une liste des bornes pour imprimer les étiquettes
Il serait peut-être utile d’avoir dans le bornier un « Tagg » pour chaque bornes, pour saisir un numéro d’article ou un texte.
Bonne salutation à tous.
Electricien spécialiste, automaticien, dessinateur DAO; Electrical Foreman, Automation Engineer, CAD Draughtsman
Black_sun_2012,
t'as vision me parait bien + les références croisées dans le schéma de bornier comme représenté ci-dessus par bernard_andré.
Cdlt.
Des news du front ?
Oui, bientôt et des nouvelles bien intéressantes, mais pas sur les borniers...
