Hallo plc-user,
kurze Klarstellung: Die Querverweis-Hyperlinks im PDF-Export stammen nicht von mir, sondern von ispyisail (PR #490, schließt Issue #417 „Internal links in PDF export"). Danke an ihn dafür!
Zum eigentlichen Problem: Die internen Links werden in zwei Schritten erzeugt. Zuerst wird für jeden Querverweis ein file://...#page=N-Link geschrieben, danach wandelt eine Nachbearbeitung diese file://-URIs direkt in den PDF-Bytes in interne /GoTo-Sprungziele um. Wenn das klappt, sieht man am Ende gar keine file://-Links mehr.
Dass es bei einem neuen Testfile funktioniert, beim bestehenden Plan aber nicht, deutet auf einen Sonderfall in dieser Nachbearbeitung hin: Sie sucht im PDF nach der ersten Fundstelle von /Type /Pages, um die Seitenliste zu finden. Enthält der bestehende Plan eingebettete Bilder (Logo im Schriftfeld, Hintergrundbild o.ä.), könnte deren Binärinhalt zufällig diese Zeichenfolge enthalten und die Erkennung durcheinanderbringen — die Umwandlung würde dann still übersprungen, und die ursprünglichen file://-Links blieben stehen.
Um das einzugrenzen, ohne dass du die Datei posten musst:
Enthält dein Plan eingebettete Bilder (Logo, Hintergrund, Bild in einem Textfeld/Schriftfeld)?
Testweise: Plan duplizieren, alle eingebetteten Bilder entfernen, erneut als PDF exportieren — funktionieren die Links dann?
Wie viele Seiten/Pläne hat das Projekt ungefähr?
Falls sich das bestätigt, ist das ein echter Bug in der Nachbearbeitung, den wir fixen sollten.
Gruß
English:
Hallo plc-user
Quick correction: the cross-reference hyperlinks in the PDF export weren't written by me — that's ispyisail's work (PR #490, closing issue #417 "Internal links in PDF export"). Credit where it's due!
On the actual issue: internal links are produced in two steps. First, each cross-reference gets a file://...#page=N link written out; then a post-processing pass rewrites those file:// URIs directly in the PDF bytes into internal /GoTo destinations. When that succeeds, you shouldn't see any file:// links in the final PDF at all.
The fact that it works on a fresh test file but not on your existing plan points to an edge case in that post-processing step: it locates the page list by searching for the first occurrence of /Type /Pages in the raw PDF bytes. If your existing plan has embedded images (a logo in the title block, a background image, etc.), their binary content could accidentally contain that same byte sequence and throw off the detection — the conversion would then silently be skipped, leaving the original file:// links in place.
To help narrow this down without needing the file itself:
Does your plan contain any embedded images (logo, background, image in a text/title field)?
Quick test: duplicate the plan, remove any embedded images, re-export to PDF — do the links become internal then?
Roughly how many pages/folios does the project have?
If that's confirmed, it's a real bug in the post-processing step that should get fixed.
Best regards,
@kellermorph no I don't speak german.
