Topic: Probleme mit Folienverweise - evtl. Bug?
Hallo Zusammen,
ich habe ein sehr nerviges Problem mit einem aktuellen Projekt.
Ich kann Folienverweise (z.B. Seite 64 / +12V) normal nutzen, alles wird richtig angezeigt und funktioniert.
(Siehe PDF mit der Endung ...korrekt).
Schließe und Öffne ich das Projekt erneut dann fehlen plötzlich Verweise oder sind vertauscht.
(siehe PDF mit der Endung ...defekt)
Auch die Master-Slave Zuweisungen sind nach dem Öffnen nicht mehr wie vorher (Spule und Kontakte waren immer auf dem gleichen Blatt).
Das ist auch in dem PDF mit der Endung ...korrekt leider schon defekt, ist mit aber zu spät aufgefallen)
Ich benutze die Version 0.100-Dev vom 16.07.2026 unter Windows 11
Beide PDF und das Projekt sind im Anhang.
Viele Grüße
Alex
