Topic: Valeurs dynamiques QET
Bonjour, je travaille en bureau d'étude et on m'a demandé de trouver un moyen de pouvoir faire un tableau de configurations avec des valeurs dynamiques renvoyées sur tout le schéma. Pouvez vous me dire si c'est possible et comment procéder si c'est le cas ?
Re: Valeurs dynamiques QET
Désolé mais je ne comprends pas très bien votre discussion. Pouvez vous m'expliquer pas à pas comment procéder à mes besoins ?
Merci d'avance
Je me permet de vous relancer car ce besoin est urgent et j'ai besoin d'aide et de réponses assez rapidement.
Cordialement,
Axel GENET
mets ton projet sur ce fil et ou un exemple et explique mieux ce que tu aimerais faire avec ces données!
Via les variables projet peut-être ?
Bonjour, je vous ai joint par mail (scorpio@qelectrotech.org) deux tableau excel, le schéma non configuré correspond à tout les composants dont on pourrait avoir besoin sur nos appareils, le schéma configuré est un exemple de ce que nous pouvons avoir selon l'appareil que nous voulons configurer.
Nous voulons faire à peu près la même chose sur QET, avoir un tableau de configuration au folio 1, pilotant tous les autres folio.
Nous voulons piloter les intensités notées, les valeurs de protection, ajouter soit un oui soit un non selon si le folio est utilisé ou non, etc etc...
Je vous remercie de votre patience et de votre aide
Salut Axel, joint ici tes tableaux excel, je ne me rappelle pas que tu m'es fournis en pièce jointe ces pièces.....
De plus je suis tres pris en ce moment et ma santé ce dégrade....
Axel, met ici en pièces jointes tes fichiers excel et ton .qet, merci.
Ton fichier ne fonctionne pas avec LibreOffice...Ici sur ma "Debian at home je n'ai pas MS office" de mon coté je ne peux pas t'aider, peut-être la communauté QET?
Eddit : j'ai rajouté tes fichiers que tu m'as envoyé après un scan sur VirusTotal..
Malheureusement je n'ai pas les .qet, je dois retranscrire les schémas réalisés avec excel sur QET, je voulais avant de les faire savoir si c'était possible de faire ce même genre de tableau de configuration.
Désolé de vous déranger avec tout ça et désolé je ne savais pas pour votre santé, prenez soin de vous.
Quant aux fichiers, merci de les avoir rajouté à la discussion, j'espère que la communauté pourra m'aider également.
Je dois retranscrire les schémas réalisés avec excel sur QET
- A ta place je demanderai a l'IA.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3064
Bonjour, ça va bien ?
J'ai déjà essayé avec plusieurs IA, toutes ne trouvent pas vraiment la solution.
Merci pour le lien je vais essayer de me pencher dessus.
Bonsoir,
en fait tes fichiers s'ouvre ici sous LO mais faut etre patient.
De ce que j'ai vu il n'y a rien d'impossible a reproduire sous QET, par contre ils ont du bien s'amuser pour dessiner tout ça sous Excel et y passer un temps monstre..
Bonjour, oui je vous confirme que c'était monstrueux à faire, c'est pour cela qu'on recherche à faire la même chose sur QET
regarde: ce sujet https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 048#p17048
et https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 256#p16256
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 066#p17066
Clair, il manque le plus important en dépannage!: Les renvois de folio, les références croisées maitre esclaves, etc.
Excel n'est pas adapté pour ce travail même si ça peut faire le job faute de logiciel elec qui coûtent une fortune, c'est un tableur....à la base.
