Re: QET TB GENERATOR stage update color and custom tkinter
Argh
pip install customtkinter Pillow
Hum no Debian packages for customtkinter....
https://packages.debian.org/fr/source/sid/pillow
Argh
Curtom tkinter sous debian
Utiliser CustomTkinter sur Debian est une excellente idée si vous voulez donner un coup de jeune aux interfaces Python classiques (le look Windows 95, ça va un moment).
C'est assez simple, mais Debian étant ce qu'il est (très stable mais parfois strict sur les dépendances), il y a deux ou trois petites choses à savoir pour éviter les erreurs "ModuleNotFoundError" ou les problèmes d'affichage.
1. Prérequis Système
Avant d'installer la bibliothèque Python, assurez-vous que tkinter lui-même est présent sur votre système. Debian ne l'installe pas toujours par défaut avec Python.
Ouvrez un terminal et lancez :
Bash
sudo apt update
sudo apt install python3-tk
2. Installation de CustomTkinter
Il est fortement recommandé d'utiliser un environnement virtuel (venv) pour ne pas polluer votre installation système Debian.
Option A : Via un environnement virtuel (Recommandé)
Bash
# Créer l'environnement
python3 -m venv venv
# L'activer
source venv/bin/activate
# Installer la bibliothèque
Option B : Installation globale (Si nécessaire)
Si vous ne voulez pas de venv, Debian 12+ vous empêchera probablement d'utiliser pip install directement. Utilisez alors :
Bash
pip install customtkinter --break-system-packages
3. Test de bon fonctionnement
Pour vérifier que tout est bien configuré, créez un fichier test_ctk.py :
Python
import customtkinter as ctk
# Configuration du thème
ctk.set_appearance_mode("dark")  # Modes: "System", "Dark", "Light"
ctk.set_default_color_theme("blue")  # Thèmes: "blue", "green", "dark-blue"
app = ctk.CTk()
app.geometry("400x240")
app.title("CustomTkinter sur Debian")
def button_callback():
    print("Bouton cliqué !")
button = ctk.CTkButton(app, text="Cliquez-moi", command=button_callback)
button.pack(padx=20, pady=20)
app.mainloop()
4. Astuces spécifiques à Debian / Linux
Flou des polices : Si les polices paraissent floues sur un écran haute résolution, c'est souvent lié à la gestion du DPI par X11 ou Wayland. CustomTkinter gère généralement bien l'auto-scaling, mais vérifiez que votre environnement de bureau (GNOME, KDE) n'applique pas un facteur d'échelle forcé.
Thème du système : L'option ctk.set_appearance_mode("System") fonctionne bien sur GNOME pour détecter si vous êtes en mode sombre ou clair.
Performance : Si vous utilisez une vieille version de Debian avec une version de Python < 3.7, vous pourriez rencontrer des limitations. Assurez-vous d'être au moins sur Debian 11 ou 12.
Hello everyone!
What are we actually talking about here?
Does everyone who wants to use the plugin have to compile it themselves, or is it still possible, as before, to put a few binaries for Windows/Linux/Apple on GitHub, for example, that can be downloaded?
I don't want to go to the trouble of compiling it myself for my systems...!
Hallo plc-user,
see Xavier file, here:
https://drive.google.com/drive/folders/ … bNicnXMdAo
Or backup tarball,  I attached here:
Ni
plc-user wrote:
Hello everyone!
Hello plc-user
On windows you can use
pip install qet-tb-generator-xd
pip uninstall qet-tb-generator-xd
I don't try it on Linux but on windows it's ok
31 (edited by javdenech 2026-03-23 01:52:16)
updated on pip today, to replace object position problem with tkinter with long terminal list
now work with tksheet for best response and long terminal list
can be launch from qet or as standalone executable downloadable in release
https://github.com/XavierDeven/qet_tb_g … /tree/main
https://qelectrotech.org/forum/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=3696&amp;preview&amp;secure_str=3104t3115
Capture d’écran 2026-03-23 005053.jpg, 592.21 kb, 2500 x 1507
32 (edited by javdenech 2026-03-23 01:50:39)
you can click on header type to set ground automatically if cable is names pe
and you can also click on color header  column to set blue red green if cable is contain 0V, 24V, 48V OR PE
33 (edited by javdenech 2026-03-23 22:27:14)
new release 2.1.4 for resolving copy paste problem from excel to tksheet hose and conductor that was not memorised
released on pip install qet_tb_generator_xd
pip install --upgrade qet_tb_generator_xd pour mettre a jour
https://github.com/XavierDeven/qet_tb_g … /tag/2.1.4
standalone executable windoze
I have discovered two problems with Terminal Generator v2.1.4 (Custom Tkinter), the first is also present in version 1.
I use "Linux Mint Debian Edition" with Linux kernel "6.12.85+deb13-amd64" and "Cinnamon 6.6.7".
1 - The plugin does not consider the setting  Settings -> "Configure QElectroTech" -> Project -> "Number the title block column from 0 (1 otherwise)"
     When the setting is checked, all the references generated by the pluging are displaced by +1 .
     If for example a terminal is placed in 1-D4 it will be shown in the generated block as 1-D5
2 - The second problem is related to the Settings page of the plug-in. When I click the button Settings I get an empty window.
Thank you very much to all the QElectrTech team and contributors, and thank in advance if somebody can help me on those issues :-)
