1 (edited by javdenech 2026-02-09 14:14:35)
Topic: script auto numérotation des fils par folio
Voici un script que j'ai créer pour numéroter les fils par folio avec préfixe qui exclu les fils déjà numérotés, pratique pour les io.
la numérotation s'effectue de bas en haut gauche droite en sélectionnant folio par folio.
ne prend en charge qui si les borne ont un nom en francais "continuité"
2 (edited by javdenech 2026-02-09 02:25:13)
Re: script auto numérotation des fils par folio
import xml.etree.ElementTree as ET
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox
import os
class QETRenumberingApp:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Numérotation de Fils QElectroTech")
        self.root.geometry("700x550")
        # Variables de données
        self.file_path = None
        self.tree = None
        self.root_xml = None
        self.folios = [] # Liste des éléments <diagram>
        # --- Interface Graphique ---
        # Section Fichier
        frame_file = tk.LabelFrame(root, text="Fichier Projet")
        frame_file.pack(fill=tk.X, padx=10, pady=5)
        self.btn_open = tk.Button(frame_file, text="Ouvrir fichier .qet", command=self.open_file)
        self.btn_open.pack(side=tk.LEFT, padx=5, pady=5)
        self.lbl_file = tk.Label(frame_file, text="Aucun fichier sélectionné", fg="gray")
        self.lbl_file.pack(side=tk.LEFT, padx=5)
        # Section Liste des Folios
        frame_list = tk.LabelFrame(root, text="Sélection du Folio")
        frame_list.pack(fill=tk.BOTH, expand=True, padx=10, pady=5)
        self.listbox_folios = tk.Listbox(frame_list, selectmode=tk.SINGLE, font=("Consolas", 10))
        self.listbox_folios.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, expand=True, padx=5, pady=5)
        scrollbar = tk.Scrollbar(frame_list, orient="vertical", command=self.listbox_folios.yview)
        scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)
        self.listbox_folios.config(yscrollcommand=scrollbar.set)
        self.listbox_folios.bind('<<ListboxSelect>>', self.on_folio_select)
        # Section Options
        frame_options = tk.LabelFrame(root, text="Paramètres de Numérotation")
        frame_options.pack(fill=tk.X, padx=10, pady=5)
        tk.Label(frame_options, text="Préfixe :").grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5, sticky="e")
        self.entry_prefix = tk.Entry(frame_options, width=10)
        self.entry_prefix.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5, sticky="w")
        self.entry_prefix.insert(0, "") # Vide par défaut
        tk.Label(frame_options, text="Format :").grid(row=0, column=2, padx=15, pady=5, sticky="e")
        self.var_format = tk.StringVar(value="0")
        tk.Radiobutton(frame_options, text="0, 1, 2...", variable=self.var_format, value="0").grid(row=0, column=3)
        tk.Radiobutton(frame_options, text="00, 01, 02...", variable=self.var_format, value="00").grid(row=0, column=4)
        tk.Label(frame_options, text="Début :").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=5, sticky="e")
        self.entry_start = tk.Entry(frame_options, width=10)
        self.entry_start.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5, sticky="w")
        self.entry_start.insert(0, "0")
        self.btn_set_08 = tk.Button(frame_options, text="Mettre 08", command=lambda: self.set_start_value("08"))
        self.btn_set_08.grid(row=1, column=2, padx=5, pady=5, sticky="w")
        # Section Actions
        frame_actions = tk.Frame(root)
        frame_actions.pack(fill=tk.X, padx=10, pady=10)
        self.btn_process = tk.Button(frame_actions, text="Numéroter le folio sélectionné", command=self.process_folio, state=tk.DISABLED, bg="#dddddd", height=2)
        self.btn_process.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.X, expand=True, padx=5)
        self.btn_save = tk.Button(frame_actions, text="Sauvegarder le projet sous...", command=self.save_file, state=tk.DISABLED, height=2)
        self.btn_save.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.X, expand=True, padx=5)
    def set_start_value(self, val):
        self.entry_start.delete(0, tk.END)
        self.entry_start.insert(0, val)
    def open_file(self):
        path = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("Projet QElectroTech", "*.qet"), ("Fichiers XML", "*.xml")])
        if path:
            self.file_path = path
            self.lbl_file.config(text=os.path.basename(path), fg="black")
            self.parse_qet()
    def parse_qet(self):
        try:
            self.tree = ET.parse(self.file_path)
            self.root_xml = self.tree.getroot()
            self.folios = []
            self.listbox_folios.delete(0, tk.END)
            # Recherche des diagrammes (folios)
            for i, diagram in enumerate(self.root_xml.findall('diagram')):
                title = diagram.get('title', 'Sans titre')
                # Essayer de trouver le numéro de folio, sinon utiliser l'index
                num = diagram.get('folio', str(i + 1))
                label = f"N° {num} : {title}"
                self.folios.append(diagram)
                self.listbox_folios.insert(tk.END, label)
            self.btn_save.config(state=tk.NORMAL)
            self.btn_process.config(state=tk.DISABLED)
        except Exception as e:
            messagebox.showerror("Erreur", f"Impossible de lire le fichier :\n{e}")
    def on_folio_select(self, event):
        if self.listbox_folios.curselection():
            self.btn_process.config(state=tk.NORMAL, bg="#aaffaa") # Vert clair quand actif
            # Réinitialiser le début selon le format
            default_val = "00" if self.var_format.get() == "00" else "0"
            self.entry_start.insert(0, default_val)
        else:
            self.btn_process.config(state=tk.DISABLED, bg="#dddddd")
    def process_folio(self):
        idx = self.listbox_folios.curselection()
        if not idx:
            return
        diagram = self.folios[idx[0]]
        prefix = self.entry_prefix.get()
        fmt = self.var_format.get()
        try:
            start_num = int(self.entry_start.get())
        except ValueError:
            start_num = 0
        try:
            count = self.renumber_wires_logic(diagram, prefix, fmt, start_num)
            messagebox.showinfo("Succès", f"Folio renuméroté avec succès.\n{count} équipotentielles traitées.")
            messagebox.showerror("Erreur", f"Une erreur est survenue lors de la numérotation :\n{e}")
    def get_definitions(self, root_xml):
        definitions = {}
        collection = root_xml.find('collection')
        if collection is None:
            return definitions
        def traverse(element, current_path):
            for child in element:
                if child.tag == 'category':
                    name = child.get('name')
                    new_path = f"{current_path}/{name}" if current_path else name
                    traverse(child, new_path)
                elif child.tag == 'element':
                    uri = f"embed://{current_path}/{name}" if current_path else f"embed://{name}"
                    definition = child.find('definition')
                    if definition is not None:
                        definitions[uri] = definition
        traverse(collection, "")
        return definitions
    def renumber_wires_logic(self, diagram, prefix, fmt, start_num=0):
        # 0. Index definitions
        definitions = self.get_definitions(self.root_xml)
        # 1. Identification des bornes de continuité et positions des terminaux
        continuity_uuids = set()
        terminals_pos = {} # (element_uuid, terminal_uuid) -> (x, y)
        elements_pos = {} # uuid -> (x, y) pour position par défaut
        for elem in diagram.findall('elements/element'):
            uuid = elem.get('uuid')
            type_uri = elem.get('type', '')
            # Stockage position pour tri géométrique si le fil n'a pas de points
            try:
                x = float(elem.get('x', 0))
                y = float(elem.get('y', 0))
                elements_pos[uuid] = (x, y)
            except:
                continue
            # Détection borne continuité
            if 'continuite' in type_uri.lower():
                continuity_uuids.add(uuid)
            # Parse terminals from definition
            def_node = definitions.get(type_uri)
            if def_node is not None:
                # Check link_type in definition if needed
                if 'continuite' in def_node.get('link_type', '').lower():
                for term in def_node.findall('description/terminal'):
                    t_uuid = term.get('uuid')
                    if t_uuid:
                        try:
                            t_x = float(term.get('x', 0))
                            t_y = float(term.get('y', 0))
                            terminals_pos[(uuid, t_uuid)] = (x + t_x, y + t_y)
                        except:
                            pass
        # 2. Construction du graphe de connexions (Union-Find)
        conductors = diagram.findall('conductors/conductor')
        parent = list(range(len(conductors)))
        def find(i):
            if parent[i] == i: return i
            parent[i] = find(parent[i])
            return parent[i]
        def union(i, j):
            root_i = find(i)
            root_j = find(j)
            if root_i != root_j:
                parent[root_i] = root_j
        # Dictionnaire : (ElementUUID, TerminalUUID) -> Liste d'index de conducteurs
        terminals_map = {}
        for i, cond in enumerate(conductors):
            # Récupération des extrémités du fil
            e1_uid = cond.get('element1')
            t1_uid = cond.get('terminal1')
            e2_uid = cond.get('element2')
            t2_uid = cond.get('terminal2')
            # Enregistrement des connexions
            for e_uid, t_uid in [(e1_uid, t1_uid), (e2_uid, t2_uid)]:
                if not e_uid: continue
                # Si c'est une borne de continuité, on ignore le terminal spécifique
                # pour considérer que tout ce qui touche cet élément est connecté.
                if e_uid in continuity_uuids:
                    key = (e_uid, 'COMMON_POTENTIAL')
                else:
                    key = (e_uid, t_uid)
                if key not in terminals_map:
                    terminals_map[key] = []
                terminals_map[key].append(i)
        # Fusion des groupes (Union)
        for key, indices in terminals_map.items():
            base = indices[0]
            for other in indices[1:]:
                union(base, other)
        # 3. Regroupement par équipotentielle
        groups = {}
            root = find(i)
            if root not in groups:
                groups[root] = []
            groups[root].append(cond)
        # 4. Filtrage et Tri
        equipotentials_to_process = []
        for root, group in groups.items():
            # Vérifier si l'équipotentielle est déjà numérotée (verrouillée)
            # On ignore si un des fils a un numéro qui n'est pas "" ou "_"
            is_locked = False
            for cond in group:
                num = cond.get('num', '')
                if num and num != "_":
                    is_locked = True
                    break
            if is_locked:
                continue
            # Calcul de la position (le point le plus en haut à gauche de tout le réseau)
            min_x = float('inf')
            min_y = float('inf')
            for cond in group:
                # Vérifier les points du tracé du fil
                points = cond.findall('point')
                if points:
                    for pt in points:
                        px = float(pt.get('x', 0))
                        py = float(pt.get('y', 0))
                        if px < min_x: min_x = px
                        if py < min_y: min_y = py
                else:
                    # Si pas de points (connexion directe), utiliser la position des terminaux
                    e1 = cond.get('element1')
                    t1 = cond.get('terminal1')
                    if e1 and t1 and (e1, t1) in terminals_pos:
                        tx, ty = terminals_pos[(e1, t1)]
                        if tx < min_x: min_x = tx
                        if ty < min_y: min_y = ty
                    elif e1 and e1 in elements_pos:
                        ex, ey = elements_pos[e1]
                        if ex < min_x: min_x = ex
                        if ey < min_y: min_y = ey
                    e2 = cond.get('element2')
                    t2 = cond.get('terminal2')
                    if e2 and t2 and (e2, t2) in terminals_pos:
                        tx, ty = terminals_pos[(e2, t2)]
                    elif e2 and e2 in elements_pos:
                        ex, ey = elements_pos[e2]
            # Sécurité si infini
            if min_x == float('inf'): min_x = 0
            if min_y == float('inf'): min_y = 0
            equipotentials_to_process.append({
                'wires': group,
                'x': min_x,
                'y': min_y
        # Tri : Haut en Bas (y), puis Gauche à Droite (x) pour un balayage par ligne.
        equipotentials_to_process.sort(key=lambda e: (e['y'], e['x']))
        # 5. Application de la numérotation
        counter = start_num
        for eq in equipotentials_to_process:
            # Formatage du numéro
            num_part = str(counter)
            if fmt == "00" and counter < 10:
                num_part = "0" + num_part
            label = f"{prefix}{num_part}"
            # Mise à jour de tous les fils du groupe
            for cond in eq['wires']:
                cond.set('num', label)
                # Note: QET met à jour l'affichage automatiquement basé sur l'attribut 'num'
            counter += 1
        return len(equipotentials_to_process)
    def save_file(self):
        if not self.tree: return
        path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".qet", filetypes=[("Projet QElectroTech", "*.qet")])
        if path:
            try:
                self.tree.write(path, encoding="UTF-8", xml_declaration=True)
                messagebox.showinfo("Sauvegardé", f"Fichier sauvegardé :\n{path}")
                messagebox.showerror("Erreur", f"Erreur lors de la sauvegarde :\n{e}")
if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = QETRenumberingApp(root)
    root.mainloop()
3 (edited by javdenech 2026-02-07 14:20:34)
pip install pyinstaller
pyinstaller --noconsole --onefile NUM_WIRE_QET.py
pour compiler en executable....
Please provide an little example project, pictures or video, if you can?
5 (edited by javdenech 2026-02-09 00:40:19)
Hello scorpio; je fais une video dès que possible
6 (edited by javdenech 2026-02-09 14:12:58)
Script mis a jour 08/02/2026
https://drive.google.com/drive/folders/ … 5E2zsUl-1L
num wire.py
