Topic: Folien Titel in BMK Label Formel?
Ich würde gerne mehrere gleiche Folien erzeugen.
Der Unterschied ist immer nur, das die BMK auf den Folientitel reagieren sollten.
In einem Label Formel Feld kann ich jedoch %{F} ohne Erfolg verwenden.
%{title} geht auch nicht?
Gibt es da eine Möglichkeit?
Danke, Andi
using on Linux Mint 20.2 Cinnamon
Re: Folien Titel in BMK Label Formel?
%F müsste eigentlich die richtige Variable sein, also ohne die Klammern.
3 (edited by blueshack 2026-03-11 17:53:56)
Danke!
Aber wenn ich das mache, dann erscheint FolienNr/Gesamtanzahl
sprich:  2/19
weil in Folio Properties natürlich %id/%total eingetragen ist.
Aber das nützt mir für ein BMK nichts.
Besser, wenn ich den Folientitel nahmen könnte.
2.Folie / von insgesammt19
Im Programm sind die Variablen angegeben.
Wenn deine Seite 5/17 heißt wird dies dafür natürlich eingetragen.
Wenn du nur die 5 willst, müsste %f die richtige Variable sein.
Oder du vergibst der Seite einfach nur die Zahl 5 und hast das Ergebnis
Bildschirmfoto_20260311_180746.png, 13.79 kb, 275 x 135
