Topic: Question + suggestion
Ci-dessous un ensemble de questions qui, suivant les possibilités, enmène à des suggestions.
1 : Déplacement de texte :
Lors de l'édition d'un texte, j'ai rencontré des difficultés à le déplacer "rapidement" suite à un obstacle ou à une modification de l'angle du texte (texte associé à un report de folio ou bornier par exemple).
Du fait que les positions X Y pivotent aussi quand le texte pivote, c'est un peu fastidieux de jauger le déplacement du texte d'élément avec les pixels. Lorsque j'essaye de bouger le texte sans cliquer sur le report de folio par exemple, et bien l'élément se déplace aussi.
Si je n'ai vraiment aucune possibilité, je pense qu'il serait intéressant de voir ce type de paramètre s'ajouter au logiciel.
2 : Édition et paramètre de texte :
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas réussi à centrer un texte avec une justification au milieu, par exemple. Ce qui fait que mon texte se retrouve à chaque début de ligne complètement à gauche sans possibilité d'aligner sur la hauteur le milieu de chaque texte. Existe-t-il une option qui rend cela possible ?
Si cette option n'existe pas, je trouve que ça pourrait être intéressant de la voir apparaître, avec d'autres paramètres un peu plus poussés concernant l'édition de texte, car cela permettrait d'avoir un rendu plus propre et structuré.
3 : Édition des numéros de câble : Est-il possible de modifier la couleur des numéros de câble ? Si non, envisagez-vous d'intégrer cette fonction ?
4 : Position des bornes :
J'ai rencontré un léger problème lors de la mise en place de mon bornier. J'ai des bornes nommées X2-1 -2 -3 -4 -5 -6 etc... mais dans le gestionnaire de bornes, elles ne se suivent pas correctement. voir screen ci-joint.
Auriez-vous une solution pour que le rendu soit le plus propre et cohérent possible ?
En l'attente de réponse, je vous souhaite une bonne journée à tous, en espérant que de bonnes idées sont apparues.
Attachment icon Capture d’écran 2026-01-12 160914.png 107.21 kb, 20 downloads since 2026-01-12
Re: Question + suggestion
Je viens de voir que la numérotation des folios n'est pas la bonne dans le gestionnaire de bornier. À chaque fois, le gestionnaire de bornier m'indique une page avant la vraie borne. Par exemple, X2-2 n'est pas en 1-D2 mais en 2-D2.
Qu'ai-je fait de mal ?
Re, quelques petites suggestions en plus qui me sont venues en utilisant le logiciel.
Serait-il possible d'ajouter une option permettant de faire en sorte qu'à chaque nouveau folio, la numérotation des fils et éléments (au choix de l'utilisateur suivant le type d'élément choisi pour la nomination) se remette à compter à partir de "1" ?
Serait-il possible, de pouvoir insérer les folios dans une bibliothèque personnalisée afin d'avoir des modèles prêts à l'emploi, car suivant les schémas il peut y avoir pas mal de similitudes et le fait de devoir chercher dans un grand nombre de schémas suivant le fonctionnement de l'entreprise, ça peut coincer et faire perdre du temps si on doit à chaque fois tout redessiner.
D'ailleurs, lorsque je copie-colle un folio vers un autre, tous les numéros de câble se mettent à jour sauf ceux des reports de folio, je suis obligé de supprimer les câbles et refaire la liaison entre les flèches puis reconnecter l'ensemble des câbles. Idem pour les éléments issus de la bibliothèque électrique de QElectroTech, la numérotation des éléments n'existe plus comme s'il ne savait plus où aller chercher le label.
Point numéro 1 :
Pour déplacer un texte il cliquer dessus en maintenant la touche maj afin de pouvoir le glissé avec la souris.
Point numéro 2 :
Dans le panneau latéral des propriétés d'élément tu peut gérer l'alignement du texte.
Point numéro 3 :
Allé dans les propriétés du conducteur.
Point numéro 4 :
Le gestionnaire de bornier est une fonctionnalité en cours de développement (d’où le (DEV) dans le menu), celui-ci est présent à titre d'essais pour les utilisateurs mais ne doit pas être utilisé en prod (ou à vos risque et péril)
Lors d'un copié coller toutes les liaisons sont supprimé, même si tu copie-colle un élément maître et sont esclave.
Pour le nom des éléments c'est paramétrable dans les propriété de Qet.
n'hésite pas à consulter la doc en ligne (Aide -> Manuel en ligne ou tout simplement F1) celle-ci n'est pas à jour mais couvre quand même une bonne partie de Qet.
J'en profite pour préciser que nous somme toujours à la recherche de contributeur, dont entre autre pour compléter/mettre à jours de la documentation.
Merci beaucoup pour la réponse, ça va me faciliter un peu la vie.
Concernant la contribution, pourquoi pas en discuter si possible en privé ou par mail afin de compléter quelques informations et en fonction de cet échange, je signe !
