Topic: BMK Querverweis fehlt
Hallo!
Ich habe eigene Master/Slave Bauteile erstellt und wollte diese nun einsetzen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass auf einmal der BMK-Querverweis und das
Verbindungszeichen (2 Ringe) nicht mehr angezeigt wird.
Im Anhang sind 2 Projekte mit den identen Bauteilen.
Einmal wird der Querverweis angezeigt (BMK_QVW_OK.qet)
und eine fehlt der Querverweis (BMK_QVW_nOK.qet).
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Re: BMK Querverweis fehlt
Das ist komisch.
Die sind ja ungefähr wie meine Elemente die ich erstellt habe.
Wenn ich meine eigenen rein ziehe, dann funktioniert dies auch bei deiner markierten OK und bei der markierten nicht Ok auch nicht.
Da bin ich jetzt überfragt, ob irgendwas an der Datei an sich kaputt ist. Das ist was ich jetzt vermuten würde.
Gibt es projektbezogene Einstellungen die dieses Verhalten erklären können?
4 (edited by achim 2025-12-24 11:42:35)
moin Walter,
in deinem Master-Element ( io_links.elmt ) hat der Label-Text nur die Göße 1,
aber noch viel wichtiger: er ist weiß.
ich habe rein geguckt und erstmal nichts gefunden.
moin Walter,
Das habe ich mit Absicht so gebaut, damit dieser in der DDC-Übersicht nicht stört.
sorry, war etwas vorschnell, habe ich inzwischen auch erkannt.
Ich schau auch gerade, habe aber auch noch nichts gefunden.
Danke für eure Unterstützung!
Ich hoffe wir finden eine Lösung!
Schöne Weihnachtsfeiertage euch allen!
Wenn man in den Projekteinstellungen unter 'Cross References'
den Typ 'Switch/Button' auswählt und 'view contacts' aktiviert, wird
der Querverweis angezeigt.
Aber wo das Problem liegt,  habe ich noch nicht wirklich erkannt.
Bei Gelegenheit werde ich noch einmal schauen.
Danke für die Info.
Hat geklappt! Ist aber unlogisch.
Besten Dank
