Topic: Références croisées
Bonjour à tous,
Nouveau sur Qelectro Tech, je ne trouve pas comment décalé les références croisées du label des éléments. Ils sont juxtaposés l'un sur l'autre.
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Références croisées
Bonjour à tous,
Bonjour cherche "overlay" sur les deux moteurs de recherches du forum..
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2309
Oui j'ai déjà été trifouiller par là mais aucuns changements, en même temps c'est dans un onglet "nouveau projet", j'espère que je dois pas tout refaire...
in the menu project settings, new folios menu, cross-references tab :
You have 3 types in the list menu which is framed in red on the image, coil, protective device and switch switch,
select the right type and define where the references will be placed.You can select a different position according to its 3 types, is it complicated?
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 166#p18166
Il me semble avoir configurer l'ensemble correctement. Néanmoins le label reste superposé à la référence croisée. Pas sur les bobines, mais sur les contacts. Je n'arrive pas à joindre un screen de ma configuration.
Bon en fait ça marche très bien....sur un nouveau projet. Tout à refaire.
Je pense que tu confonds la config générale dans QET settings pour paramétrer tes prochains projets afin de gagner du temps sur les nouveaux projets , et celle du projet encours, elles ne se trouvent pas aux mêmes endroits.
Effectivement je dois confondre, mais je ne trouve pas d'autre endroits avec l'option références croisées.
C'est loin d’être dans les mêmes menus, non?
menu ->project .https://download.qelectrotech.org/qet/m … tings.html
menu-> configuration
https://download.qelectrotech.org/qet/m … ences.html
Le menu ->project ..........et le menu-> configuration c'est bien deux choses différentes... une qui s’appliquera au projet encours et ouvert, l'autre dans la config pour les prochains projets...
Generated in 0.045 seconds (35% PHP - 65% DB) with 11 queries
