Topic: Modifier la couleur des fils en une fois par sélection multiple et F2
Je ne trouve pas de solution pour modifier plusieurs fil en même temps.
Est ce seulement possible ?
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Modifier la couleur des fils en une fois par sélection multiple et F2
To edit multiple conductors at a time is (currently) not supported.
Merci pour la réponse rapide.
Et est-il possible (ou ajouter) de faire qu'une borne disjoncteur haut soit liée avec une borne en bas dans un élément lib afin que, par exemple, le neutre soit prolongé de la même couleur ?
The online translation is not clear enough ...
Do you mean that the inside-connection of an element automatically uses the color of the connected wire?
No, the elements are static in that respect.
To use colors in elements, you need to create user-specific elements.
Non. Je vais essayer d'être plus clair.
Dans un élément de bibliothèque par exemple le cas d'un disjoncteur il y a en haut à gauche le neutre en entrée et en bas à gauche le neutre en sortie. Et idem pour la phase sur la partie de droite. Il serait intéressant d'avoir une "liaison virtuelle" pour que le neutre en bleu en entrée ressorte bleu en bas. Comme si c'était le même contact.
We had that discussions before.
1. "Internal connections" inside of an element are not supported yet.
2. The line coming to a switch is electrically different from the line that is switched! Same applies for circuit-breakers, etc.
Et est-il possible de tracer les fils avec la dernière couleurs sélectionnée ?
Merci.
plc-user wrote:To edit multiple conductors at a time is (currently) not supported.
Merci.
ou d'avoir une palette outil visible pour la sélectionner (comme dans ms paint par exemple)
Generated in 0.017 seconds (27% PHP - 73% DB) with 11 queries
