Topic: Change request / change wish
Die vor kurzem durchgeführte Änderung beim bewegegen vom dynamischen Text mit der zusätzlichen Shift Taste ist definitiv eine Verbesserung. Allerdings bewegt sich der Text nur noch in kleinen Schritten und nicht mehr mit der Schrittweite des Rasters. Deshalb habe ich hier mal einen kleinen Patch der das ändert. Mit der Shift-Taste in großen Schritten bewegen, mit Shift + Alt mit in kleinen Schritten.
Da der Datei Upload anscheinend nicht funktioniert, habe ich es mal in meinen Fork hochgeladen:
https://github.com/ChuckNr11/qelectrotech-source-mirror
Wenn Sie es möchten, mach ich einen Pullrequest.
with translator:
The recent change to moving dynamic text with the additional Shift key is definitely an improvement. However, the text now only moves in small steps and no longer in step with the grid. So I've created a small patch here that changes that. Use the Shift key to move in large steps, and Shift + Alt to move in small steps.
Since the file upload doesn't seem to be working, I've uploaded it to my fork:
If you'd like it, I'll make a pull request.
