Re: Discussion sur la nomenclature intégré
Pércylès wrote:
Coucou, je suis Pércylès, Automaticien sur du multi-marques (Schneider, Kieback, SOFREL, WAGO, Trend, Distech ...) et je me sers de votre logiciel depuis très très longtemps.
Bonjour Pércylès et bienvenu,
Si je pouvais modifier les intitulés de Label, installation, N°articles et les autres pour les remplacer par ce qui est attendu sur mon  logiciel de programmation et ainsi, faciliter pour mes collègues et moi-même les renseignements à fournir et retrouver une certaine correspondance entre qelectrotech et le logiciel de prog schneider.
voir:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 256#p16256
SELECT comment AS 'References', COUNT(comment) AS 'Quantités', description, manufacturer FROM element_nomenclature_view WHERE ( element_type = 'simple' OR element_sub_type = 'commutator' OR element_sub_type = 'coil' OR element_sub_type = 'protection')  AND comment != ''  AND label != '' GROUP BY comment ORDER BY COUNT(comment) DESC
Explications :
Je veux que le titre soit Références et non comment.
Bonjour Laurent et merci pour ta réponse.
C'est exactement ce que je fais pour le moment, je modifie mes colonne en passant par la requête SQL.
Ce que voulais c'était directement de pouvoir les renommer sur le logiciel pour que mes collègues ne soient pas perdus lors de l'utilisation et qu'ils puissent s'y retrouver si des modifs doivent être apportées.
Je crois que ce n'est pas possible mais merci pour les solutions =)
Cordialement Péryclès
J'utilise Qet pour remettre au propre des schémas d'installation existantes, j'ai beaucoup de schéma que je duplique d'un folio à l'autre.
Merci de votre support pour que la numérotation, les textes soit également copiés, incrémenté quand il faut.
Mais souvent, la description, la référence d'article, la puissance changes.
Est-il prévu un écran pour visualiser la nomenclature et pouvoir modifier dans cette liste les informations des différents articles ? Je trouverais ça plus facile que de cliquer sur les différents composants pour changer les différentes information.
Ou, pour le moment, est-il possible de réimporter la base de donnée une foie modifiée à l'extérieur de Qet?
Sincèrement
Alexis
Tu as essayé ctrl +F ça permet de faire pas de choses: chercher dans le projet mais aussi surtout de chercher et remplacer à la volée dans tout le projet, tu as la vidéo de Joshua sur la chaine YouTube de QET.
Pas vraiment, ce que je dois remplacer est assez spécifique à chaque fois:
- puissance de moteur,
- repère,
- désignation / commentaire,
- article constructeur.
Je vais quand même regarder un peu plus ce que peu faire cette fonction.
Merci
