Topic: Master Element mit max Anzahl an Slave Elementen definieren
Guten Tag.
Ist es möglich, bei einem Master-Element irgendwie einzutragen, wie viele Slave-Elemente damit verbunden werden können / dürfen? Z.B. Hat ein Relais (je nach Typ und Hersteller) 4 Wechslerkontake. Kann man dies eintragen, damit man erkennt, dass das Relais voll ist und man ein neues setzen muss?
Translate:
Hello.
Is it possible to somehow enter how many slave elements can / may be connected to a master element? For example, a relay (depending on type and manufacturer) has 4 changeover contacts. Is it possible to enter this so that you recognise that the relay is full and you have to set a new one?
Re: Master Element mit max Anzahl an Slave Elementen definieren
Kurze Antwort: Nö!
Etwas längere Antwort:
Gerade bei Relais hast Du doch den Kontaktspiegel, der Dir anzeigt, welche Kontakte wo verbunden sind.
Bildschirmfoto_2025-01-03_Kontaktspiegel.png, 40.77 kb, 988 x 526
plc-user wrote:
Kurze Antwort: Nö!
Okay weiß ich Bescheid danke.
Jo schon klar. So würde man sich nur ersparen dort zu gucken wie weit man dies bereits belegt hat und ich hätte die Funktion auch gut bei einer anderen Thematik brauchen können.
