Topic: Nomenclature
Je me permets de vous contacter concernant la nomenclature dans QElectroTech. Serait-il possible de mettre en place une création de multi-référence
Je vous explique ma demande : j'ai un élément X composé de plusieurs sous-éléments qui ne figurent pas sur le schéma, mais qui doivent absolument être inclus dans la nomenclature. J'aurais donc besoin d'ajouter ces sous-éléments en renseignant à la fois notre numéro interne et la référence fabricant associé.
Merci d'avance pour votre retour,
Bien cordialement,
Mattéo.
Re: Nomenclature
il y a ce tres vieux tuto de Nuri qui date de 2016 et qui ne doit plus fonctionner mais peut-être que ça te donneras des idées de workarounds, d'ailleurs c'est pour cette fonction que le mode gris sombre existe dans l’éditeur de schéma pouvoir ajouter des composants dessinés en blanc qui ne seront visible que sur ce mode, et donc invisible a l'impression du projet afin d'enrichir la nomenclature.
Je me rappelle qu'il en avait parlé sur ce forum, de la à retrouver le lien...
https://download.qelectrotech.org/qet/n … dition.pdf
Cordialement,
Re: Nomenclature
Bonjour Mattéo,
il serait possible d'afficher plus d'informations en bas de liste, voila un rapide patch pour rajouter 4 accessoires aux1, aux2, aux3, aux4 avec pour chacun une designation differentes, frabricant, fournisseur, etc:
De pouvoir aussi s'en servir pour l'export CSV ou de la database, ou de pré remplir ces champs lors de la creation ou édition d'un élément.
Voir https://qelectrotech.org/bugtracker/view.php?id=214
0000214: Création de multiples références produits, pour un même élément.
Description    Il serait intéressant de pouvoir, assigner à un même composant graphique, plusieurs références produits.
En effet pour un même produit (ex. Sectionneur) plusieurs pièces sont à commander (sectionneur, poignée, prolongateur etc..) . La possibilité d'ajouter plusieurs références produits à un composant du schéma permettrait d'éditer une nomenclature complète et de pouvoir l'utiliser telle quelle pour la commande de matériel.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/aux3.png
                         ELMT_AUX1,
                         ELMT_DESCRIPTION_AUX1,
                         ELMT_DESIGNATION_AUX1,
                         ELMT_MANUFACTURER_AUX1,
                         ELMT_MANUFACTURER_REF_AUX1,
                         ELMT_MACHINE_MANUFACTURER_REF_AUX1,
                         ELMT_SUPPLIER_AUX1,
                         ELMT_QUANTITY_AUX1,
                         ELMT_UNITY_AUX1,
                         ELMT_AUX2,
                         ELMT_DESCRIPTION_AUX2,
                         ELMT_DESIGNATION_AUX2,
                         ELMT_MANUFACTURER_AUX2,
                         ELMT_MANUFACTURER_REF_AUX2,
                         ELMT_MACHINE_MANUFACTURER_REF_AUX2,
                         ELMT_SUPPLIER_AUX2,
                         ELMT_QUANTITY_AUX2,
                         ELMT_UNITY_AUX2,
                         ELMT_AUX3,
                         ELMT_DESCRIPTION_AUX3,
                         ELMT_DESIGNATION_AUX3,
                         ELMT_MANUFACTURER_AUX3,
                         ELMT_MANUFACTURER_REF_AUX3,
                         ELMT_MACHINE_MANUFACTURER_REF_AUX3,
                         ELMT_SUPPLIER_AUX3,
                         ELMT_QUANTITY_AUX3,
                         ELMT_UNITY_AUX3,
                         ELMT_AUX4,
                         ELMT_DESCRIPTION_AUX4,
                         ELMT_DESIGNATION_AUX4,
                         ELMT_MANUFACTURER_AUX4,
                         ELMT_MANUFACTURER_REF_AUX4,
                         ELMT_MACHINE_MANUFACTURER_REF_AUX4,
                         ELMT_SUPPLIER_AUX4,
                         ELMT_QUANTITY_AUX4,
                         ELMT_UNITY_AUX4
Edit: merged
