Topic: Nomenclature
Je me permets de vous contacter concernant la nomenclature dans QElectroTech. Serait-il possible de mettre en place une création de multi-référence
Je vous explique ma demande : j'ai un élément X composé de plusieurs sous-éléments qui ne figurent pas sur le schéma, mais qui doivent absolument être inclus dans la nomenclature. J'aurais donc besoin d'ajouter ces sous-éléments en renseignant à la fois notre numéro interne et la référence fabricant associé.
Merci d'avance pour votre retour,
Bien cordialement,
Mattéo.
Re: Nomenclature
il y a ce tres vieux tuto de Nuri qui date de 2016 et qui ne doit plus fonctionner mais peut-être que ça te donneras des idées de workarounds, d'ailleurs c'est pour cette fonction que le mode gris sombre existe dans l’éditeur de schéma pouvoir ajouter des composants dessinés en blanc qui ne seront visible que sur ce mode, et donc invisible a l'impression du projet afin d'enrichir la nomenclature.
Je me rappelle qu'il en avait parlé sur ce forum, de la à retrouver le lien...
https://download.qelectrotech.org/qet/n … dition.pdf
Cordialement,
