Salut Laurent !
Je suis heureux d'apprendre que tu es de retour et que tu es sur la voie de la guérison !
Une première version est désormais disponible sur https://github.com/plc-user/QET_ElementScaler, qui tient compte des sauts de ligne pour les éléments "text". De mon point de vue, c'est déjà bien utilisable !
Mais ce qui n'est définitivement pas possible, c'est que le format SVG ne le supporte pas : Le formatage de texte à l'aide d'espaces !
Sans compter qu'il n'est pas de bon ton de formater un texte avec des espaces, plusieurs espaces sont supprimés par le visualiseur SVG (comme en HTML) !
Merci de tester la nouvelle version et de donner votre avis sur les résultats : Je ne peux pas vérifier seul tous les éléments QET (plus de 8000) individuellement ! Seule votre participation permettra d'améliorer le programme !
Cordialement,
plc-user
"Das war Französisch" ... vom Online-Übersetzer
Hallo zusammen!
Auf https://github.com/plc-user/QET_ElementScaler gibt es nun eine erste Version, die bei "text"-Elementen die Zeilenunbrüche beachtet. Aus meiner Sicht ist das schon gut brauchbar!
Was aber definitiv nicht geht, weil das SVG-Format das nicht unterstützt: Formatieren von Text mit Hilfe von Leerzeichen!
Mal ganz davon abgesehen, dass es kein guter Stil ist, Text mit Leerzeichen zu formatieren, werden mehrere Leerzeichen (wie bei HTML auch) vom SVG-Betrachter unterdrückt!
Bitte testet die neue Version und gebt Rückmeldung zu den Ergebnissen: Ich kann nicht allein alle QET-Elemente (mehr als 8000) einzeln überprüfen! Nur durch eure Mitwirkung kann das Programm besser werden!
Gruß
plc-user
und nun noch auf Englisch:
Hello everybody!
There is a first version on https://github.com/plc-user/QET_ElementScaler that recognises line breaks for "text" elements. From my point of view, this is already very useful!
But what definitely doesn't work because the SVG format doesn't support it: Formatting text using spaces!
Quite apart from the fact that it is not good style to format text with spaces, multiple spaces (as with HTML) are suppressed by the SVG viewer!
Please test the new version and give feedback on the results: I cannot check all QET elements (more than 8000) individually! The software can only improve with your cooperation!
Best regards
plc-user
