Topic: Beschreibung des deutschen Forums
Hallo Laurent!
Würdest Du bitte den Untertitel diese Forums ein wenig ändern?
Im Englischen heißt es "complaint",  im Deutschen sagen wir dazu: "Beschwerde"
Die geänderte Unterschrift wäre also diese:
Gespräche über die QElectroTech Software: Anfragen zur Hilfe, Austausch von Bauteilen und Ratschlägen, Danksagungen und Beschwerden, Verbesserungen und Vorschläge, usw.
Danke!
  plc-user
en Francais:
Pourrais-tu modifier un peu le sous-titre de ce forum ?
En anglais, il s'agit de "complaint", en allemand, nous disons "Beschwerde".
La signature modifiée serait donc celle-ci :
Re: Beschreibung des deutschen Forums
Hallo Plc-user,
it 's okay, now?
Regards,
Much better!
Merci beaucoup, Laurent!
Wie kann man bei QET (QElectroTech) die Automatik bei der Vergabe der Folien- Seitenzahl deaktivieren? Momentan wird beim Wechsel auf eine neue Folie bzw. Schaltplanseite automatisch fortlaufend hochgezählt (1, dann 2, dann 3 usw.). Ich möchte aber individuell bestimmen können welche Nummer ich der Seitenzahl gebe. Auch sollen damit "Seitensprünge" möglich sein. Mögliche Seitenzahlen z. B.: 10, 11, 12, 100, 101, 102, 103, 200, 201, 202, 203. Die fehlenden Seitenzahlen dazwischen sollen nicht automatisch aufgefüllt werden. D. h. in obigem Beispiel sollen zwischen Seite 12 und 100 nicht automatisch fortlaufend die Seiten von 13 bis 99 aufgefüllt werden. Ist eine (manuelle) Eingabe der Seitenzahl(en) nach obiger Vorgabe möglich? Vielen Dank für ein paar Tipps :-)
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 153#p16153
Hi Mammut1,
hast du es nach der Beschreibung hinbekommen?
