1 (edited by Le Chinois 2014-01-13 17:22:58)
Topic: Renvois
Nouvel utilisateur de qet , j'essaye de créer des plans malgré le peu de possibilité de ce logiciel.
Mon probléme actuel concerne les renvois qui sont automatiques.
Comment faire un renvoi en manuel (rentrer les N° de repére de folio à la main) dans le cas d'un plan qui est une modif d'un folio  papier sans avoir à refaire tous les folios auquels vont correspondrent ces renvois ?
Même probléme pour les N° de folios. Si je veux attribuer le N° en manuel dans l'onglet propriété ce n'est pas pris en compte sur le cartouche du schéma.
Merci de m'expliquer la démarche ou dans le cas contraire un logiciel capable de le faire.
Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait.
Re: Renvois
Pour faire des renvois qui ne soient pas automatique, il suffit d'ouvrir ces renvois dans l’éditeur de symbole et de les enregistrer sous ta collection personnelle, ils perdront la fonction lien et seront vu comme de simple symbole.
Les numéros de folio sont gérés par leur position dans le projet, il suffit simplement de déplacer les onglets dans l'ordre voulu.
Soit en faisant glisser les onglets, soit par un clic droit dans le panel de symbole sur le folio.
https://download.qelectrotech.org/qet/joshua/folio_report4.png
Winrelais Licence monoposte, tarif professionel: 275€ HT
IGE XAO :
1/ SEE Electrical Basic: pour 450 EUR HT/ an/ licence
2/ SEE Electrical Standard:  pour 900 EUR HT/ an/ licence
3/ SEE Electrical Advanced: pour 1 650 EUR HT/ an/ licence
AutoCAD Electrical 2014  6.000 €
A toi de voir
3 (edited by Le Chinois 2014-01-14 15:13:45)
Re: Renvois
Ok pour les renvois (même si ce n'est pas terrible comme solution ) une catégorie QET renvoi automatique et manuel semblait plus appropriée
Pour les folios mon exemple semble ne pas avoir était compris ............
J'ai un schéma sur papier de 250 folios.
Je fais une modification de cablage qui correspond au folio 50
Il faudrait alors que je créais 250 folios vides pour avoir le bon N° , alors que la variable folio existe dans les propriétés de schéma et que le fait de passer d'une variable automatique à une variable sans l'indice donc manuelle serait plus judicieux.
Edit: pour google c'est lui qui m'a envoyé vers Qet .........
Re: Renvois
Oui des renvois simple seront ajouter, mais ça risque de perturber les nouveaux utilisateurs
Re: Renvois
Quand à la variable numéro de folio elle n'a pas été prévu pour spécifier un numéro de folio en particulier,
mais pour afficher un masque de valeur.
Le mieux étant pour toi de faire ton propre cartouche et d’affecter une valeur simple a ce champ.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/cartouche.png
Re: Renvois
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/cartouche2.png
Re: Renvois
Dans information du cartouche -> modèle par défaut --> bouton dupliquer et éditer ce modèle.
Dans le champ folio changer la variable %{folio-id}/%{folio-total} par exemple 50.
Charger le nouveau cartouche et voila.
Re: Renvois
Trés bien , je vois que le logiciel n'est pas trés utilisable et que sa configuration est réellement mal pensé , heureusement que le sav est meilleur ......
Re: Renvois
Qet est un logiciel libre, et gratuit fait par des volontaires sur leur temps libre, donc si tu veux l’améliorer envoie nous tes patchs, on les etudira...
Re: Renvois
En effet ce serait une possibilité, je pensais d'ailleurs à quelques modifications dont une de taille
L'import dxf ........
Re: Renvois
Si tu t'en sent capable, ce serait avec plaisir.
C'est une fonction qui nous a été maintes fois demandés.
Abhishek travaille en ce moment sur l'export des scènes en dxf, et je peux dire que ça commence à être génial.
Re: Renvois
En effet la délocalisation en Inde du développement à l'air de porter ces fruits ........
Re: Renvois
Et?.
Le logiciel libre de par sa nature n'a pas de frontières, c'est ce qui fait sa force.
Nous accueillons quiconque souhaite s'investir dans ce projet, le partage des compétences et le mélange des nationalités sont pour nous des valeurs essentielles sur le projet QET.
Re: Renvois
IGE XAO :
A toi de voir
J'allais le dire !
Re: Renvois
Le dire c'est bien , le faire c'est mieux (je parle du dev de ce "logiciel" si on peut lui attribuer cette dénomination)
Re: Renvois
Un peu de sérieux voyons D.... !, quel beau troll de compétition tu nous fais là !
Retourne travailler, les schémas d'une ligne d'embouteillage t'attendent...
ps: pense aux symboles que tu m'as promis il y a deux mois nomicons/grin
