Topic: Insert the "simple" elements in the nomenclature without reporting all
Hi Scorpio810,
This will be silly, but having never worked with databases, I'm having a hard time generating a complete nomenclature.
As long as I leave that base:
SELECT label, function, folio, position, designation, title, comment FROM element_nomenclature_view WHERE ( element_sub_type = 'commutator' OR element_sub_type = 'coil' OR element_sub_type = 'protection') ORDER BY label, function, folio, position, designation, title, comment
All ok, 2 pages in total.
However, "simple" items are not listed.
If I also activate the "simple" box, a huge amount of 'unwanted' elements are signaled... (10 pages)...
How can I "filter" simple components like switches, switching power supplies, displays... that don't have cross references (master-slave).
If I want them to be listed in the nomenclature how can I do without ALL being generated?
for example. set any field like unit, quantity, installation or other?.
Thank you.
Re: Insert the "simple" elements in the nomenclature without reporting all
see my post here:
Regards,
I have already seen it...
it doesn't matter, thanks.
olá,
em meus projetos necessito contar a metragem de cabos para a instalação, assim observei um necessidade de alterar o SQL de exportação da lista de elementos utilizados.
com isso também adicionei o campo de unidade, pois alguns itens obviamente são fornecidos em peças, metros, pacotes ou caixas.
assim em cada elementos utilizado eu uso os dois campos, o de unidade e o de quantidade.
o arquivo SQL que alterei ainda soma os itens em um total, mas ao mesmo me da a quantidade que eu adiciono, por exemplo em cabos que ligam motores e sensores e afins.
segue cod.
SELECT manufacturer, description, designation, machine_manufacturer_reference, supplier, SUM(quantity) AS total_quantity, unity, COUNT(*) AS designation_qty  FROM element_nomenclature_view WHERE ( element_type = 'terminal' OR element_type = 'simple' OR element_sub_type = 'commutator' OR element_sub_type = 'coil' OR element_sub_type = 'protection') GROUP BY designation ORDER BY manufacturer, description, designation, machine_manufacturer_reference, supplier, quantity, unity
e também um exemplo de projeto e o arquivo CSV.
acredito que tenha algo a melhorar, e muitos dos elemetos ainda não acabei de nomencalaturar, mas para  a minha utilização já estou contente.
espero ter ajudado
And in understandable English ???
gg translate:
jhonathan disner wrote:
hello,
In my projects I need to count the cable footage for installation, so I noticed a need to change the export SQL of the list of elements used.
With this I also added the unit field, as some items are obviously supplied in pieces, meters, packages or boxes.
So in each element used I use both fields, the unit and the quantity.
The SQL file that I changed still adds the items into a total, but at the same time it gives me the quantity that I add, for example in cables that connect motors and sensors and the like.
follow code.
and also an example project and the CSV file.
I believe there is something to improve, and many of the elements I haven't finished naming yet, but for my use I'm already happy.
Hope this helps
