1 (edited by Phildelong 2023-04-02 14:52:06)
Topic: Belgique - R.G.I.E. Schémas unifilaires & implantation
Bonjour à tous,
Pour pouvoir faire homologuer une installation électrique domestique en Belgique, nous devons remettre à l'organisme de contrôle les schémas unifilaires ET les schémas d'implantations. Le schéma d'implatations étant une représentation en 2D des pièces avec l'emplacement des interrupteurs, prises, lampes comme dans mon pdf joint.
Y aurait-il un moyen pour lier les prises, lampes ou interrupteurs de mon folio "implantation" aux éléments des Folios "unifilaires" afin d'avoir les labels de mes éléments de mon unifilaire qui se font automatiquement en function de la position de l'élélment lié sur l'unifilaire ?
J'ai essayé avec les reports de Folio, mais alors il ne m'est plus possible d'avoir des propriétés pour les éléments dans mon unifilaire (comme localisation, commentaire) ni de faire des labels automatique du genre %f.%c%l
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
Philippe
Re: Belgique - R.G.I.E. Schémas unifilaires & implantation
Bonjour Philippe il n'y a pas la pièce jointe
Cet exemple te convient
en effet, j'ai du oublier de cliquer sur "add fil", désolé.
voilà qui est corrigé
baboune41 wrote:
Bonjour, Cet exemple te convient
Bonjour Baboune,
Merci pour ta réponse. On se rapproche de ce que je recherche, mais pour alléger mes schémas et me faciliter la tâche au fur et à mesure de l'évolution de ceux-xi pendant que je les rédiges, le label des éléments dans mes schémas unifilaires sont automatiques.
Les lampes : L&f.%c%l
Les prises : P&f.%c%l
Dans le schéma d'implantation, je souhaiterais du coup afficher uniquement ce même label.
Ainsi, lorsque je déplace une partie de mon schéma unifilaire vers la droite (par exemple), les labels des éléments déplacés sont mis a jour sur les deux schémas.
Merci d'avance
Bonjour Philippe.
Il serait peut-être mieux de mettre ton projet .qet en pièce jointe... c'est plus parlant que ton PDF.
Bonjour Philippe. Il serait peut-être mieux de mettre ton projet .qet en pièce jointe... c'est plus parlant que ton PDF.
Bonjour Scorpio,
Voila qui est fait.
Dans ce fichier, j'ai comme image fond, pour le schéma d'implantation, l'image qui provient du logiciel de programmation Nikohome pour la domotique avec les lampes et les prises et les "Labels" de ces elements sont du simple texte...
Mon souhait serait d'avoir pour image de fond juste le plan vierge et d'ajouter avec Qelectrortech des éléments qui seraient alors liés aux lampes et prises des schémas unifilaires...
Philippe
Une solution serait;
que tes prises, lampes dans le schéma de principe soient par exemple de type maître comme bobine.
Tes lampes et prises dans le schéma d'implantation soient un symbole de type esclave other et pas une image !!
est-ce que avec un élément configuré pour être de type maitre, j'ai encore la possibilité d'avoir un label qui est une formule?
oui.
Exemple ci-joint!
Avec juste quelques prises simples.
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/other_link.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/other_link2.png
13 (edited by baboune41 2023-04-03 12:18:39)
En PJ un dossier R.G.I.E., comprenant un sous dossier implantation avec des éléments esclaves et un sous dossier schéma avec des éléments maîtres.
Origine des éléments "Livre 1. Installations à basse tension et à très basse tension"
Bonjour à tous,
Merci pour cette belle collection de symboles RGIE!  Deux questions:
- où est ce que l'on peut trouver la règle de numérotation des librairies (10,20,51, etc)? Pas trouvé dans la doc...
- j'ai trouvé des petits problèmes de positionnement de connections sur la grille et une ou deux fautes d'orthographe. Je prévois de faire des modifications mais comment est ce que je peux partager ces corrections et probables ajouts par la suite? Est ce que je peux faire un fork de https://github.com/qelectrotech/qelectr … n/elements puis les ajouter et faire mes corrections/ajouts par la suite?
Merci d'avance
Michel
Bonjour michel et bienvenu,
bien sur que tu peux forker le dépôt Github et faire une pull request.
Cordialement,
Bonjour Laurent et merci pour la bienvenue!
Les petites modifications auxquelles je pense sont sur des éléments de la librairie "R.G.I.E" qui n'est pas encore dans le dépôt GitHub. Est ce que je peux ajouter cette librairie sur mon fork (ça oui évidement) et faire un pull request de cet ajout puis des modifications?
Et sinon ma questions sur la règle de numérotation des librairies (10,20,51, etc) est toujours ouverte... nomicons/smile
Bien cordialement,
Michel
Bonjour Michel, ces éléments ne sont-ils pas sur le GitHub annexe?
https://github.com/qelectrotech/qelectr … nt-contrib
Bonjour Laurent,
Non ils ne sont pas dessus. C'est une catégorie "71" qui n'est pas présente sur le GitHub annexe auquel je faisais référence dans mon premier post ni dans le principal (qui est celui-ci si je ne me trompe pas: https://github.com/qelectrotech/qelectr … r/elements)
Cordialement,
Michel
Michel,
si je me souvient bien la collection de Baboune était assez conséquente, voila peut-etre pourquoi je ne l'ai pas ajouté dans la collection offcielle?
Aucune idée, je n'étais pas encore ici même si je connais le logiciel depuis quelques temps... Ici je suis en train de faire les plans d'implantation et unifilaire de ma maison en Belgique d'où mon intérêt pour ces symboles...
Cette librairie contient 185 éléments:
\71_rgie\qet_directory
\71_rgie\7100_plan\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\qet_directory
\71_rgie\7100_plan\710020_b_appareillage\71002001coffret_tableau.elmt
\71_rgie\7100_plan\710020_b_appareillage\71002002_coffret_tableau_5.elmt
\71_rgie\7100_plan\710020_b_appareillage\71002003_boite.elmt
\71_rgie\7100_plan\710020_b_appareillage\71002004_boite_derivation.elmt
\71_rgie\7100_plan\710020_b_appareillage\71002005_barrette_terre.elmt
\71_rgie\7100_plan\710020_b_appareillage\71002006coffret_branchement.elmt
\71_rgie\7100_plan\710020_b_appareillage\qet_directory
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005001_inter.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005002_inter_lampe_temoin.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005003_inter_retarde.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005004_inter_bipolaire.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005005_inter_tripolaire.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005006_commutateur_unipolaire.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005007_va_et_vient.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005008_va_et_vient_bipolaire.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005009_commutateur_intermediaire.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005010_inter_grad.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005010_reglage_intensite.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005011_inter_tirette.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005012_inter_signalisation.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005013_bouton_poussoir.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005014-bouton_poussoir_temoin.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005015_bouton_poussoir_vitre.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005016_minuterie.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005017_inter_horaire.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005018_telerupteur.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005019_thermostat.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\71005020_controleur_ronde.elmt
\71_rgie\7100_plan\710050_e_interrupteurs\qet_directory
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006001_prise.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006002_prise_n.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006003_prise_etanche.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006004_prise_terre.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006005_prise_enfant.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006006_prise_terre_enfant.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006007_prise_inter.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006008_prise_inter_verrouillage.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\71006009_prise_tranformateur.elmt
\71_rgie\7100_plan\710060_f_prises\qet_directory
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007001b_point_lumineux inter.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007001_point_lumineux.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007002_point_lumineux_applique.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007003b_fluo_2.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007003_fluo.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007004b_fluo_n.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007004_fluo_3.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007005_projecteur_symbole.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007007_projecteur_symbole_divergent.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007008_projecteur_symbole_peu_divergent.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007009_baes_circuit_special.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007010_baes.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\71007011_auxiliaire_lampe_decharge.elmt
\71_rgie\7100_plan\710070_g1_eclairage\qet_directory
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007101_sonnerie.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007102_vibreur.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007103_trompe.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007104_sirene.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007105_horloge.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007106_horloge_mere.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007108_ventilateur.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007109_appareil_chauffage.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007110_appareil_chauffage_accumulation.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007111_appareil_chauffage_accu_vent.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007112_chauffe_eau.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\71007113_chauffe_eau_accumulation.elmt
\71_rgie\7100_plan\710071_g2_appareils_utilisations\qet_directory
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007201_electromeneger_symbole_general.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007202_cuisinière_electrique.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007203_four_micro_ondes.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007204_four_electrique.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007205_lessiveuse.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007206_sechoir.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007207_lave_vaisselle.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007208_frigo.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007209_congeleteur.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007210_moteur.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007211_trasformateur.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\71007212_compteur.elmt
\71_rgie\7100_plan\710072_g3_electromenegers\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711010_a_courants\71101001_continu.elmt
\71_rgie\7110_schema\711010_a_courants\71101002_alternatif.elmt
\71_rgie\7110_schema\711010_a_courants\71101003_monophase.elmt
\71_rgie\7110_schema\711010_a_courants\71101004_triphase.elmt
\71_rgie\7110_schema\711010_a_courants\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711020_b_appareillage\71102001_coffret_tableau.elmt
\71_rgie\7110_schema\711020_b_appareillage\71102002_coffret_tableau_5.elmt
\71_rgie\7110_schema\711020_b_appareillage\71102003_boite.elmt
\71_rgie\7110_schema\711020_b_appareillage\71102004_boite_derivation.elmt
\71_rgie\7110_schema\711020_b_appareillage\71102005_coffret_branchement.elmt
\71_rgie\7110_schema\711020_b_appareillage\71102006_barrette_terre.elmt
\71_rgie\7110_schema\711020_b_appareillage\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103001_symbole_general.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103002_souterraine.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103003_aerienne.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103004_dans_conduit.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103005_dans_conduit_n.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103006_encastree_paroi.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103007_apparente_sur_paroi.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103008_conduit_encastree_paroi.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103009_canalisations_2.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103010_canalisations_n.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103011_canalisation_3_conducteurs.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\71103012_canalisation_n_conducteurs.elmt
\71_rgie\7110_schema\711030_c_canalisations\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\71104001_cc_fusible.elmt
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\71104003_disjoncteur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\71104007_terre.elmt
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\differentiel.elmt
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\differentiel_10.elmt
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\differentiel_30.elmt
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\differentiel_300.elmt
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\differentiel_500.elmt
\71_rgie\7110_schema\711040_d_protection\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105001_inter.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105002_inter_signalisation.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105003_inter_retarde.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105004_inter_bipolaire.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105005_inter_tripolaire.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105006_commutateur_unipolaire.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105007_va_et_vient.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105008_va_et_vient_bipolaire.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105009_commutateur_intermediaire.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105010b_inter_grad.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105010_reglage_intensite.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105011_inter_tirette.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105012_inter_lampe_temoin.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105013_bouton_poussoir.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105014_bouton_poussoir_temoin.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105015_bouton_poussoir_vitre.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105016_minuterie.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105017_inter_horaire.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105018_telerupteur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105019_thermostat.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\71105020_controleur_ronde.elmt
\71_rgie\7110_schema\711050_e_interrupteurs\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106001_prise.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106002_prise_n.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106003_prise_etanche.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106004_prise_terre.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106005_prise_enfant.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106006_prise_terre_enfant.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106007_prise_inter.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106008_prise_inter_verrouillage.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\71106009_prise_tranformateur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711060_f_prises\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107001_point_lumineux.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107002_point_lumineux_applique.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107003b_fluo_2.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107003_fluo.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107004b_fluo_n.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107004_fluo_3.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107005_projecteur_symbole.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107006_projecteur_symbole_peu_divergent.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107007_projecteur_symbole_divergent.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107008_point_lumineux_inter.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107009_baes_circuit_special.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107010_baes.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\71107011_auxiliaire_lampe_decharge.elmt
\71_rgie\7110_schema\711070_g1_eclairage\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107101_sonnerie.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107102_vibreur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107103_trompe.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107104_sirene.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107105_horloge.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107106_horloge_mere.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107108_ventilateur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107109_appareil_chauffage.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107110_appareil_chauffage_accumulation.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107111_appareil_chauffage_accu_vent.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107112_chauffe_eau.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\71107113_chauffe_eau_accumulation.elmt
\71_rgie\7110_schema\711071_g2_appareils_utilisations\qet_directory
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107201_electromeneger_symbole_general.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107202_cuisinière_electrique.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107203_four_micro_ondes.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107204_four_electrique.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107205_lessiveuse.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107206_sechoir.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107207_lave_vaisselle.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107208_frigo.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107209_congeleteur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107210_moteur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107211_trasformateur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\71107212_compteur.elmt
\71_rgie\7110_schema\711072_g3_appareils_electromenegers\qet_directory
Michel, j'ai peut-être zapper le fait de rajouter les éléments RGIE de Baboune dans le GIT de la collection officielle, c'est fort possible.
Bonjour Laurent,
c'est toi et les développeurs principaux qui peuvent me dire où ajouter les éléments de Baboune... pour moi c'est n'importe
Bonsoir Michel,
je pense que le repertoire RGIE a sa place dans
https://github.com/qelectrotech/qelectr … stallation
Bonne journée,
Hmmm, il y a beaucoup de doublons, déjà dans ce même dossier, de plus certains éléments sont aussi en doublons soit dans le dossier IEC, ou domestique.....
Je vois plutôt un PR sur le dépôt contrib, dans la collection officielle ça va faire beaucoup de symboles en doubles ou triples exemplaires.
