Re: Problème de N° manquant sur référence croisée
Si quelqu'un peut confirmer le nommage des bornes relais, contacteurs, additifs, contacts spéciaux?
Si possible avec une documentation constructeur?
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Problème de N° manquant sur référence croisée
Le choix doit être limité:
Simple contact:
- 13-14, 23-24, etc ... NO classique
- 13-12, 21-22, etc ... NC classique
- 95-96, 97-98 pour les thermiques
Inverseur:
- 11-12-14, 21-22-24, etc...
Contact tempo:
- 57-58, 67-68 pour NO
- 55-56, 65-66 pour NC
Puissance:
- L1-T1, L2-T2, etc.. pour la puissance en contact individuel.
Et pour le symbole contacteur contact puissance triphasé ? Faudrait les 6 numéros...
Merci Galexis.
pour les micro relais
parfois
2-4-3
https://www.audin.fr/pdf/documentations … s/G2RS.pdf
https://www.confort-electrique.fr/fiche … -p3655.pdf
Humm
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 338#p13338
https://qelectrotech.org/forum/misc.php … download=1
Topic: Référence croisée, la croix ou les contactes, une suggestion:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 2333#p2333
Topic: Idea of functionality:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 327#p13327
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 317#p13317
Petit test:
numérotation des contacts suivant leur type et leur position..
Patch
https://download.qelectrotech.org/qet/d … _item.html
https://github.com/qelectrotech/qelectr … m.cpp#L654
Petit test...
remarques:
On part du principe que pour les temporisations travail et repos les numéros de bornes sont fixes. Donc il est facile de les numéroter en automatique. (67/68, 57/58 ou 55/56, 66/66)
Mais, toutes les parties de chaque symbole sont en fait un assemblage de plusieurs codes, qui vont a la fin soit dessiner une partie d'un contact NO ou soit un NC ou servir de base pour ensuite dessiner une tempo travail en NO, NC, pareil pour les tempos repos.. et les switchs.
Ce qui montre (je l'ai laissé pour montrer le problème) sur la tempo "on off" qu'on a la numérotation d'un switch qui chevauche les repères 15, 16, 18 de la tempo "on off"...
D'autre part il n'est pas facile de compter les contacts en fonction de leurs tags de par la construction de ces parties.
Donc à moins de tout re écrire toute cette partie du code, il sera compliqué d'avoir tous les numéros en automatique..
Ma modeste contribution : pour les thermiques, les repères sont les suivants :
NO : 98 / 97
NC : 95 / 96
scorpio810 wrote:crossrefitem: display terminal names on contact symbols in Xref
When a slave element has named terminals in its element definition
(.elmt), the terminal names (e.g. 13/14 for NO, 11/12 for NC,
12/13/14 for SW) are now displayed on each side of the contact
symbol in the cross-reference view.- NO/NC contacts: name[0] on the left, name[1] on the right
- SW contacts: name[0] (NO) top-left, name[1] (common) top-right,
name[2] (NC) bottom-leftTerminal names are read from Terminal::name() which is populated
from TerminalData::m_name during element parsing. If terminals are
not named, nothing is displayed (fully backward compatible).Users are expected to name their own terminals in the element
editor to avoid duplicating elements in the official collection.
Generated in 0.033 seconds (17% PHP - 83% DB) with 11 queries
