Topic: Report de folio ne correspond par au numéro de folio
Je souhaite laisser des folios libres entre ma puissance et ma commande.
Pour cela, je me sers des numéros de folio.
Exemple :
Ma puissance se termine en folio 33 et je souhaite commencer ma commande en folio 100.
Dans les propriétés du folio, j'ai rentré le numéro 100.
Je souhaite faire un report de folio entre le 33 et le 100.
Le renvoie de folio affiche 34 au lieu de 100 dans la numérotation.
Comment résoudre ce problème sans rajouter 67 folios vide entre le 33 et le 100 dans l'arborescence ?
Merci d'avance.
Re: Report de folio ne correspond par au numéro de folio
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 152#p16152
Merci pour ta réponse.
Effectivement les renvois fonctionnent correctement maintenant.
Par contre dans le cas où je souhaite afficher le numéro de folio/total dans le cartouche, le total apparaît dans les labels.
As-tu une solution pour afficher seulement le numéro sans le total ?
btw use "%id" instead  "%id/%total" in your titleblock's pages, otherwise you will see Xref like this "(folio_label/total_ off_folios)-(line number)- (column_number) etc.
So, is easy with ctrl +f in and then folio section to change "%id/%total" by "%id" in all project's.
Je me suis mal exprimé.
Est-il possible d'afficher le "numéro de folio / total de folio" dans le cartouche mais de n'afficher que le numéro de folio dans les labels de report ?
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/label_number_total.png
https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img_2/label_number_total2.png
Cela ne fonctionne pas sur mon projet ...
paramètre projet
Capture d’écran 2022-12-13 164931.png, 48.67 kb, 1400 x 1026
En effet c'est pourquoi j'ai abandonné l'idée de mettre la variable total dans mon denier projet.
Mais je suis libre d'ajouter et d’insérer autant de folios que je souhaite ...  sans casser et chambouler les XREFs de mes renvois, maîtres/ esclaves qui resterons justes, puisque le projet n'en ai qu'a ces débuts.
A la limite %id/%total  a du sens sur la page de garde (premier folio).
Ho trovato un sistema molto elegante:
Nel cartiglio ho creato due celle differenti e con caratteri differenti:
(vedi screenshot del risultato). Mi sembra ottimo e non pregiudica i link.
Ciao.
J'ai trouvé un système très élégant :
Dans le cartouche, j'ai créé deux cellules différentes avec des caractères différents :
(voir capture d'écran du résultat). Il me semble très bien et n'affecte pas les liens.
Bonjour; salut.
Schermata 2022-12-15 alle 16.49.54.png, 9.06 kb, 119 x 99
altro screenshot
Laurent,
Perché non si posso allegare più screen..?
pourquoi ne pas vous donner la possibilité de télécharger plus d'une capture d'écran ?
et pour le télécharger, vous devez d'abord accéder à l'aperçu ?
Schermata 2022-12-15 alle 16.54.21.png, 10.97 kb, 155 x 113
