Topic: kf5 manquant en compilant sous GNU/Linux Debian
J'ai nettoyé mon PC et j'ai maintenant un problème pour trouver les bibliothèques kf5 dans QET
libkf5widgetsaddons-dev et libkf5coreaddons-dev
je les ai installés
En compilant la source de QET, il ne trouve pas KAutoSaveFile
Ce fichier est stocké dans /usr/include/KF5
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libKF5CoreAddons.so
/usr/include/KF5/KWidgetsAddons
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libKF5WidgetsAddons.so
I am an pre-retired industrial developer technician and born in 1960.Electrical, Electronics, Mechanical,Électricité, électronique, mécanique,Native language(Dutch)/langue maternelle/moedertaal(BE,NL).OS : Linux/GNU Debian Forky/Sid and Trixie; Qt 5 and 6; Compiler :  qmake(Qt5) qmake6(Qt6)
Re: kf5 manquant en compilant sous GNU/Linux Debian
Que te renvoie le terminal ?
whereis libKF5CoreAddons.so
whereis libKF5WidgetsAddons.so
Tu as tenté de désinstallé totalement ces deux paquets depuis le gestionnaire de paquet et les réinstallé ?
@Joshua
me@me:~$ whereis libKF5CoreAddons.so
libKF5CoreAddons.so: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libKF5CoreAddons.so
me@me:~$
me@me:~$ whereis libKF5WidgetsAddons.so
libKF5WidgetsAddons.so: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libKF5WidgetsAddons.so
me@me:~$
Merci beacoup pour votre réponse.
Avoir complètement supprimé les deux fichiers également dans /var/cache/apt/archives/
Après réinstallation j'ai toujours la même erreur
Mais ce n'est pas le problème.
C'est dans le compilateur G++.
Il ne trouve pas les fichiers.
[14:22:33] laurent@debian:~$ whereis libKF5CoreAddons.so
[14:22:36] laurent@debian:~$ whereis libKF5WidgetsAddons.so
[14:22:57] laurent@debian:~$
You need to install C++ compiler
git clone git://git.tuxfamily.org/gitroot/qet/qet.git qet_git
cd qet_git
mkdir build/ && cd build
qmake ../qelectrotech.pro
make -j$(nproc)
5 (edited by Re-searcher 2022-10-06 08:44:30)
Merci beacoup
@Laurent
@Joshua
Problème maintenant résolu.
Le compilateur C++ (g++) est installé.
Seulement eu un problème avec qet et pas avec d'autres programmes.
La loi de Murphy s'appliquait à moi.
Gcc et g++ complètement supprimés et réinstallés.
Aussi à /var/cache/apt/archives/
Tout recommencé avec qet.
La compilation se poursuit maintenant jusqu'à la fin.
(be,nl)
Probleem nu opgelost.
De C++-compiler (g++) is geïnstalleerd.
Had alleen een probleem met qet en niet met andere programma's.
De wet van Murphy was op mij van toepassing.
Gcc en g++ volledig verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Ook bij /var/cache/apt/archives/
Helemaal opnieuw begonnen met qet.
De compilatie gaat nu verder tot op het einde.
