Topic: Questions diverses d'un débutant
Je suis débutant en électricité et avec le logiciel. J'ai identifié un certain nombre de besoins et de chose que j'aimerais réaliser.
Pour mes questions, j'aimerais avoir des pointeurs sur en gros de la documentation, savoir si mes demandes sont réalistes (ou hors contexte) et tout conseil qui pourrait m'aider.
Le contexte :
- Je dois refaire le tableau d'une vieille installation (fusible et bois/plastique)et la passer du triphasé a du mono.
- Je passe les détails mais j'ai démonté le tableau et remonté en façade en annotant tout correctement.
- Sur papier j'ai fait un plan de ce qui arrive ou ça va etc
Je veux faire le schéma sur qelectro des arrivés sorties du tableau pour avoir une vision claire et propre pour calculer les besoins et préparer la nouvelle installation. Je ne sais pas trop par ou commencé avec le logiciel sur cette partie là.
J'ai déjà réalisé le schéma (enfin placé les éléments) des pièces de la maison en unifilaire.
J'aimerais a terme faire une carte complète de l'installation et de relier tout les éléments ensembles.
L'objectif finale étant de pouvoir m'organiser pour prévoir comment organiser la mise a niveau complète de l'installation.
PS : Étant dev je prévois quand j'aurais le temps de faire de l'intégration continue avec qelectrotec, on a également un mac pour compiler sur cette plateforme.
Re: Questions diverses d'un débutant
Bonjour W-T,
Pour la partie QET on à recensés quelques vidéos classées par langues dans ce topic, elles pourront t'aider à appréhender et utiliser le logiciel:
https://qelectrotech.org/forum/viewforum.php?id=19
En ce moment sur la chaîne YouTube de Georges Tsukaimah tu as quelques vidéos très intéressantes précisément pour ton cas.
https://www.youtube.com/channel/UCopmiC … jMFc_C85oA
Pour la partie elec, il faut mieux être du métier ou bien se renseigner chez un professionnel.
Quelques schémas :
https://download.qelectrotech.org/qet/s … egrand.pdf
https://download.qelectrotech.org/qet/s … ilaire.pdf
https://download.qelectrotech.org/qet/s … otique.pdf
https://download.qelectrotech.org/qet/s … loppes.pdf
Tu es le bienvenue, le GitHub se trouve là :
https://github.com/qelectrotech/qelectr … rce-mirror
L’intégration continue m’intéresse grandement (Jenkis, Travis) ça m’éviterais beaucoup de travail régulier de packaging.
Pour la version de QET: je te conseilles plutôt la 0.9-dev, certes elle n'est pas finie, mais elle est plus rapide et moins buggée que la 0.8.
https://git.tuxfamily.org/qet/qet.git/log/?h=0.8.1
Tout d'abord merci pour les liens.
Es que la doc est dispo au format pdf en français ?
Pour le coté appel à un professionnel, oui il parait ^^ mais je vais quand même me débrouiller seul, 1 pour apprendre 2 parce que sinon je vais encore me prendre la tête sur des questions de normes et de mes besoins avec l’électricien.  (J'ai de toute façon un pote assez calé en électrique pour que je puisse faire valider en cas de besoin)
Perso je ferais la CI avec jenkins je pense. Jenkins possède maintenant la capacité a être commandé avec un JenkinsFile. C'est du déclaratif et c'est bien pratique. (Dans l'idée c'est un peu du scripting)
Si tu veux je pourrais te présenter en visio une fois que je l'aurais fait et te donner les fichiers pour que ça marche.
Pour faire simple tu installes jenkins (de préférence pas exposé sur le web), via le dépôt c'est bien.
Ensuite tu ajoutes un ou des nodes de compilation. (je les joins par ssh/clef)
Puis tu connectes jenkins au dépôt et pour chaque commit ou une fois par jour (ou ce qui t’intéresse) tu déclenches un build.
Personnellement j’intègre toujours l'assurance qualité dans mes builds et je m'en sers aussi pour déployer (dans le cas de projets web).
Mon mac n'est pas équipé de M1/M2. Mais c'est quelque part dans la tobuy list de la boite.
Non, la doc n'est disponible qu'en Anglais ou en Tchèque, mais oui elle est disponible en PDF.
La documentation étant basé sur le logiciel Sphinx il est difficile de trouver des traducteurs connaissant ce logiciel.
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 771#p15771
Çà ne serait que des fichiers .Po à traduire, mais la génération n'est pas simple.
https://download.qelectrotech.org/qet/m … oc-0.8.pdf
De mon coté c'est moi qui fait les paquets Debian (Stable et Unstable) j'envoie aussi les tarballs.origin + dsc pour être compilés par les serveurs Ubuntu pour mon PPA qui distribue pour plusieurs distibs Ubuntu, je fais aussi les paquets Windows i386, X86-64, et aussi ReadyToUse, les bundles macOS.
On rajoute aussi les AppImages, les Flatpak, par contre pour les paquets Snap les builds sont automatisés sur Github grâce au travail de Max.  https://github.com/qelectrotech/qelectr … or/actions
Certes avec un AMD ThreadRipper 3960x 24C/48T + 64 GB RAM (encore merci à ceux qui ont participé pour acheter les pièces Hardware) la tache de faire toutes ces builds ne me prend qu'une bonne trentaine de minutes environ. Tout est scripté et ou sur plusieurs KVM/Qemu, hyperviseur de type 1.
https://static.cinay.eu/2020/09/12/KVM- … linux.html
Le plus long étant de mettre à jours les environnements de cross-compilation MXE, AppImage, à chaque update des frameworks Qt et KF5.
Bonjour W-T,
merci pour tes futures implication nomicons/smile.
Je connais jenkins que de nom, mais la description que tu en fait me semble top, cela soulagera grandement Laurent (et lui permettra de prendre un peu plus de temps pour lui). Pour ma part je me charge que du dev de qet, j'ai une connaissance au raz des pâquerettes sur le sujet des builds et empaquetages.
Automatisé des build en fonction de commit ou 1x/jour ou autre semble pas mal. @Laurent, ça repose un peu la question de la collection d'éléments sur un autre dépôt git (et du boulot en plus...)
HS :
Au sujet de la 0.9 effectivement elle est plus stable que la 0.8, mais il y a une 0.8.1 sur le git que nous avons pas encore releasé qui comporte beaucoup de bugfix.
HS :
Je connaissais pas le copier/coller depuis LO calc -> qet que l'on vois dans la vidéo.
