Topic: Template au fond à droite
Je cherche à faire un cartouche personnalisé, qui occupe seulement la moitié droite du fond du folio.
Si je choisis les dimensions du template plus petit, je me retrouve avec rectangle blanc sur la partie inoccupée.
Peut-on contourner cela ?
Re: Template au fond à droite
rien ne t'empêche de mètre des éléments sur le carre blanc
Merci pour ta réponse, effectivement, je peux mettre des élément dans le rectangle blanc, mais les bords du rectangle sont dessiné, la bordure haute du rectangle coupe alors le schéma. Puis-je la rendre invisible ?
seems to be a similar topic in another language:
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2104
and (even older):
https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1048
Ok, donc, en résumé, ce n'est pas possible pour l'instant. Je vais continuer mon exploration de QElectrotech, merci
Il faut dessiner un rectangle blanc (basic shape) sur le trait noir qui te gêne
