Hallo Peter,
die größe kann unter Einstellungen -> Programmeinstellungen -> Neues Projekt -> Folie eingestellt werden, indem die Anzahl und Breite der Spalten und Zeilen festgelegt werden.
Indirekt werden hier auch die Elemente Skaliert (alle, einzeln geht nicht).
Beim Drucken wird automatisch auf die Papiereinstellung skaliert.
Falls Du die Größe des Verweises selbst meinst, müsstest Du einen Verweis im Element-Editor öffnen und in der Benutzersammlung speichern. Hier kann das Element und die Schriften entsprechend geändert werden.
Grüße
         Xander
Die Sortierung der Spalten kannst Du nur ab 0 oder 1 zählen lassen.
