Topic: Lenteur et plantage sous windows 8.1
J'utilise qelectrotech depuis un moment et j'avais abandonné à l'utiliser, car ça plantait sans arrêt en version (0.5 ou 0.6) avec Windows.
Mais la en version 0.7 ca plante aussi et c'est lent, pour modifier ou créer un élément de la bibliothèque 2 hrs.
Il est vraiment bien ce logiciel et je ne crois pas être le seul à rencotrer ce problème si vous avez des info pour qu'il tourne bien mieux sous Windows.
Merci à vous
Re: Lenteur et plantage sous windows 8.1
(google translate)
merci pour l'info, nous pouvons difficilement améliorer cela à court terme, mais si linux peut être une alternative possible, je le recommande.
tu pourrais donner les caractéristiques de ton PC Windows, CPU , RAM, etc?
Tu as essayé la version en cours de devel 0.8-dev?
bon point, il y a une amélioration notable de V0.7 à V0.8
5 (edited by tito.tit 2020-08-18 23:31:23)
Alors, j'ai ensuite désinstallé la V0.7 et installé la 0.8 Dev, pas gros changement.
Ma config :
DD SSD
Pas de changement?
Alors certes la 0.8-dev contient ~ 2100 symboles de plus que la 0.7 mais nous avons effectués des changements qui permettent de réduire considérablement le temps de lancement du logiciel.
Certes sous Linux le lancement prendra 1 à 2 secondes là ou sur Windows il en faudra une bonne dizaine..
La 0.8-dev est plus solide que la 0.7 et devrait moins planter sous Windows.
Le problème viendrait pas de ton Windows ou du PC, tu as remarqué des problemes similaires avec d'autres logiciels sur cette machine?
7
https://qelectrotech.org/forum/viewtopi … 885#p11885
Un petit test sur ma machine Debian démontre qu'avec 42 000 symboles  dans ma collection user en plus des ~ 7000 symboles officiels le temps de lancement est inférieur à 4 secondes.. et de l'ordre de 6 a 7 secondes avec 85 000 elements dans ma collection user .. on a de la marge ... si OS linux et une bonne bécane..
~/.qet/elements$ ./count_elements.sh
42752 elements dans 6038 categories (soit 48790 fichiers)
85418 elements dans 12068 categories (soit 97486 fichiers)
8
En fait Qet tourne mieux sous Linux si je comprend bien, et est ce que certain on testé QET avec Linux dans une machine virtuelle sous windows?
Je vais essayer.
10
Un double boot Windows/Linux et une AppImage serait bien mieux.
11
Pour avoir essayé de coder sous Windows dernièrement, WTF !  ........ !!! tout est d'une lenteur exécrable les bibliothèques sont trrrrrrrrres longues a compiler, Qtcreator est d'une lenteur épouvantable, la compilation prend dix fois plus de temps ... meme avec un laptop I7 16 GB ...
Bref, c'est une horreur... même GIT c'est d'une lenteur ...
12
Je travaille au travail avec un i5, 8G de RAM, Win7 dessus virtualbox Win7 Qt SDK (CPU numéro 2, 2G de RAM)
(qt 5.9 je pense)
13
(qt 5.9 je pense)
You are a lucky guy, you can go to coffee machine when waitting Windows seem's working.. nomicons/grin
https://imgs.xkcd.com/comics/compiling.png
14 (edited by De-Backer 2020-08-21 16:09:10)
13sec for startup QElectroTech
15
https://stackoverflow.com/questions/128 … s-vs-linux
If you run QET and go to watch CPU monitoring, you see that Windows was not using all threads 100% .. like Linux.
Maybe use a Workaround like QThread::idealThreadCount() *1.5 ?
16
De-Backer wrote:
Je vais essayer.
14 sec windows
6sec avec Linux dans une machine virtuelle sous windows
17
14 sec for
QElectroTech V 0.80-DEV+bc0fecea6d79751d3
Compilation : GCC 9.3.0
Built with Qt 5.15.0 - Date : Aug 17 2020 : 12:06:19
Run with Qt 5.15.0 using 16 thread(s)
CPU : NAME AMD RYZEN 7 3700X 8-CORE PROCESSOR
GPU : VideoProcessor AMD Radeon Graphics Processor (0x731F)
GPU RAM : RAM Total : 0 MB
OS : winnt - x86_64 - Version : Windows 10 Version 1909 - Kernel : 10.0.18363
*** Qt screens ***
( 1 : 3840 x 2160 )
( 2 : 1920 x 1080 )
18
De-Backer wrote:
14 sec windows
Woah!
It would be interesting to test the launch rather with WSL2 than Virtualbox...
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/wsl2-index
https://docs.microsoft.com/fr-fr/window … e-versions
Use the Linux file system for faster performance
In order to optimize for the fastest performance speed, be sure to store your project files in the Linux file system (not the Windows file system).
For example, when storing your WSL project files:
Use the Linux file system root directory: \\wsl$\Ubuntu-18.04\home\<user name>\Project
Not the Windows file system root directory: C:\Users\<user name>\Project
Project files that you are working with using a WSL distribution (like Ubuntu) must be in the Linux root file system to take advantage of faster file system access.
Increased file IO performance
File intensive operations like git clone, npm install, apt update, apt upgrade, and more are all noticeably faster with WSL 2.
The actual speed increase will depend on which app you're running and how it is interacting with the file system. Initial versions of WSL 2 run up to 20x faster compared to WSL 1 when unpacking a zipped tarball, and around 2-5x faster when using git clone, npm install and cmake on various projects.
19 (edited by tito.tit 2020-08-26 15:44:36)
Bonjour à tous,
Ceci dit la version de qelectrotech pour Windows est beaucoup plus lente que sur Linux. J'avais bien vu aussi que qelectrotech n'utilise toute la puissance du processeur et pas beaucoup de RAM sur mon PC.
Pour résumer si j'ai bien compris même avec une machine virtuelle Linux sous Windows qelectrotech est plus rapide.
Ma question : est ce que c'est possible de compiler puis de pouvoir (en tout automatique) installer une version de qelectrotech avec une machine virtuelle sous Windows (qelectrotech pour linux + machine virtuelle linux). c'est juste une idée.
20 (edited by De-Backer 2020-09-01 21:24:56)
possible yes, desired no.
then you use an elephant to crush an ant. (I've actually been doing this for years nomicons/unsure )
https://docs.microsoft.com/nl-nl/window … ux-in-a-vm
21
j'ai réinstallé la derniere mouture pour windaube, c'est mieux et quelques plantages (3 en 2 jours).
merci à vous tous pour votre travail .
22
I don't know if it will help us but can you give the log file of a crashe?
Je ne sais pas si cela va nous aider mais pouvez-vous donner le fichier journal d'un crashe?
23
Hello log file of a crashe? where can this log be found?
24 (edited by De-Backer 2020-09-07 22:40:40)
/AppData/Roaming/qet/
note: QElectroTech deletes log files of 7 days old
25
j'ai uniquement fichiers LOG
