Topic: Sucres (connecteurs)
Bonjour.
Existe-t-il des sucres, un simple connecteur pour connecter plusieurs fils entre eux qui sont pas de même couleur ?
QElectroTech → FR : Aide, suggestions, discussions, ... → Sucres (connecteurs)
Bonjour.
Bonjour ,
ça ?
Hello.
Ha oui, j'avais pas vu ce composant ! Par contre pas possible de faire des ponts entre des pins ?
Hello.
On a rajouté plus de 1200 symboles entre la 0.22 et la 0.3 donc c'est possible que tu ne l'est pas
Quand au ponts entre les pins c'est possible .
Chez moi je n'arrive pas à faire de ponts sur les pins sur le même composant.
Mais pas grave je me suis débrouillé autrement.
Ahh, effectivement les connections internes de ce symbole ne sont pas activés .
Double clic sur le symbole , éditer l'élément .
Puis éditer les orientations, la tu coches "autoriser les connections internes et tu enregistres .
Maintenant dans ta collection d’éléments embarquée ton symbole contient tes modifications, reste plus qu'a le reposer sur le schéma .
Generated in 0.033 seconds (14% PHP - 86% DB) with 11 queries
