1 (edited by friskolon 2012-09-28 19:51:58)
Topic: Numérotation de fil baladeuse
Cela fait plusieures fois que je rencontre un problème avec mes numérotations de fils.
Ils se baladent tout seul.
Voici le problème que j'ai recrée et que j'explique à partir d'1 schéma vierge :
- J'ai pris 2 symboles au hasard dans la bibliothèque et j'ai créer 1 fil entre les 2 éléments
- Je met un numéro sur le fil ; retourné 1 fois (écriture à la verticale) ; écriture collée le long du fil
http://d14.e-loader.net/pHIvwMnlDz.png
- Je sélectionne et déplace en 1 fois les 2 symboles et le fil (le numéro est lui aussi sélectionné) .
- J'enregistre le projet
http://d5.e-loader.net/n6LYYR54XF.png
je ferme le logiciel.
- Lorsque je rouvre le projet, le numéro de fil n'est pas à sa place
http://d16.e-loader.net/TPSlK8IK8T.png
La numérotation n'a pas suivi le fil
J'ai essayé de faire simple pour expliquer le problème qui est le meme avec des éléments plus complexes
Pas évident de retrouver les bons emplacements lorsqu'il y a des dizaines de fils l'un à coté de l'autre.
J'espère que mes explications pourront aider à résoudre ce soucis.
Edit : j'ai crée le bug avec la dernière version : qelectrotech-trunk-rev-1935-x86-win32-readytouse.zip
Re: Numérotation de fil baladeuse
Normalement la révision 1944 clos le bug ;-)
Merci, je testerai lorsqu'elle sortira
Euh, non, j'infirme : la révision 1944 traite un autre problème découvert pendant que je reproduisais ce même bug, étrangement rapporté une journée plus tôt par un anglophone sur la mailing list. Je voulais corriger ça ce week-end mais c'est mal barré niveau dispos...
Gray's Law of Programming:
5 (edited by friskolon 2012-09-29 09:03:16)
Pas de soucis, j'avais vu ce problème depuis plusieures versions mais je n'avais jamais le temps d'étudier comment reproduire le bug, je pensais que je faisais une fausse manip quelque part car j'utilisais plusieurs pc.
A chaque fois, je remettais les fils en place manuellement, pas toujours évident.
Juste pour info, je ne savais meme pas que le bug t'avait été signalé, car je n'ai rien vu dans le forum qui parlait de cà. J'ai vu une section bugtracker, mais rien vu qui parlait de cà.
Edit : Je viens de chercher et trouver sur le site la mailing list dont tu parlais. J'essayerais d'y regarder avant la prochaine fois.
