Topic: Numérotation de fil baladeuse
Cela fait plusieures fois que je rencontre un problème avec mes numérotations de fils.
Ils se baladent tout seul.
Voici le problème que j'ai recrée et que j'explique à partir d'1 schéma vierge :
- J'ai pris 2 symboles au hasard dans la bibliothèque et j'ai créer 1 fil entre les 2 éléments
- Je met un numéro sur le fil ; retourné 1 fois (écriture à la verticale) ; écriture collée le long du fil
- Je sélectionne et déplace en 1 fois les 2 symboles et le fil (le numéro est lui aussi sélectionné) .
- J'enregistre le projet
je ferme le logiciel.
- Lorsque je rouvre le projet, le numéro de fil n'est pas à sa place
La numérotation n'a pas suivi le fil
J'ai essayé de faire simple pour expliquer le problème qui est le meme avec des éléments plus complexes
Pas évident de retrouver les bons emplacements lorsqu'il y a des dizaines de fils l'un à coté de l'autre.
J'espère que mes explications pourront aider à résoudre ce soucis.
Edit : j'ai crée le bug avec la dernière version : qelectrotech-trunk-rev-1935-x86-win32-readytouse.zip
